Доброго дня! необходима консультация по поводу ремонта АКПП. Автомобиль VW Bora, 2002 года, двигатель APK, АКПП - FDG (01 М). Проблемы следующего характера:
По трассе (да и в городе) при обгоне практически нет динамики, боюсь обгонять иногда даже, с паузой в 2-3 сек переключается с 3 на 4 передачу, при включении остальных (на повышение) небольшие толчки, но возможно они так и должны быть (не специалист, на автомате раньше не ездил почти), также не точны показания спидометра по скорости машины, при езде 100км/ч, навигатор показывает - 120 ну и соответственно (спидометр 70 - гармин -84, спидометр 80 - Гармин -96). Также брешет пробег, проехал 100 км по показаниям приборной панели, на другой машине и навигаторе показывает, что проехал 120 км. Не знаю в чем причина. На этой машине езжу 6 месяцев, раньше ездил братишка, который говорит что не заметил когда именно стало такое происходить, на заметил что приборы брешут. По коробке менял масло месяц назад, езжу мало проехал после замены 1500 км примерно. До этого Масло также меняли года 2,5 - 3 назад. Когда месяц назад менял масло, сначала долил грамм 600, вроде лучше стало переключаться, потом купил фильтр прокладку и поменял масло, залили примерно 3,5 литра оригинального, покупал в экзисте за 370 руб за литр, ну и прокладку и все что нужно для замены брал там там в оригинале. Сейчас симптомы остались те же, только чуть лучше переключается. Заезжал на диагностику, ошибок по электронике нет, масло в порядке сказали - не горелое, не черное. Предлагают снимать, и дефектовать. Посоветуйте, что может быть и насколько я попадаю. Интересует возможные диагнозы, стоимость запчастей, стоимость масла в ФЭРРИ сервисе, по работе вроде понятно объяснили 15 т.р.
P.S. чуть не забыл, имеется масляный потек в месте соединения коробки и двигателя, при диагностике сказали, что сальник передний в коробке (от замены до замены масло в двиг не подливаю), сказали что совсем не критично в голову не бери.
