Фотоотчет Замена ремней ГРМ и ТНВД Ауди А6 4B двигатель AKE подходит для Audi A4 8E, Audi A8 4D
ОТЧЕТ О ЗАМЕНЕ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ГРМ и ТНВД
Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. (двиг. AKE), АКПП.
После покупки автомобиля прошло 58 тыс.км.
Пришло время плановой замены ремней привода ГРМ, ТНВД.
Основная последовательность работ подходит для двигателей
AFB; AKN; AKE; AYM; BAU; BCZ; BDG; BDH; BFC
Эти двигатели устанавливались на автомобили :
AUDI A4, A6, A8, Allroad 1997-2006,
VW Passat 2001-2005,
SKODA Superb 2002-2008
Периодичность замены ремней привода ГРМ и ТНВД :
- 120 000 км ( для оригинальных деталей VW )
- 60 000 км для ремней привода ГРМ и ТНВД ( Gates, Contitech, Dayco ) и роликов ( Ina, Ruville ), а также помпа (Hepu, Ruville, SKF).
Отличительной чертой всех автомобилей и двигателей разных годов выпуска является последовательность работ с кузовными
деталями ( оперением ) на начальной стадии разборки.
Специальные приспособления :
- Фиксатор -T40011
- Опора -3036
- Насадка 22 -3078
- Фиксирующий болт -3242
- Фиксатор дизельного ТНВД -3359
- Фиксатор распредвалов -3458
- Двухзахватный съемник -T40001
- Динамометрические ключи, диапазона 0-50 Нм ( двухсторонний) и 50-150 Нм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
Двигатель должен быть холодным, только после этого можно приступать к работе.
ОСНОВНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ .
В этой теме хочу поменять общепринятое изложение информации. Тема является сложной для понимания и проведения работ под капотом.
Поэтому вначале будет размещена схема общего вида разобранного двигателя с цифровыми указателями узлов и агрегатов.
В тексте я буду ссылаться на эти номера при описании наших действий.
ЧАСТЬ 1 -- РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И СНЯТИЕ РЕМНЕЙ ТНВД И ГРМ :
Снимите:
-Верхнюю защиту двигателя и воздуховод воздушного фильтра
- Нижнюю защиту двигателя
- Болты крепления переднего бампера спереди и болты (2) передней панели, которые находятся внутри переднего крыла
- Воздуховоды интеркуллера от радиатора интеркуллера
- Крепление передней подушки двигателя от трубы интеркуллера
1.Отверните болты (27) передней панели, снимите болты крепления радиатора кондиционера и отведите его в сторону, не отсоединяя магистралей.
2. Отверните болты крепления маслянных магистралей АКПП от радиатора, отведите их в сторону грудины кузова.
3. Отсоединить патрубки и датчики системы охлаждения, слить тосол (емкость)
4. Отключить фишки и электроразъемы от фар, датчика закрытия капота. Снять трос капота с его замка .
5. Отверните болты (1) передней панели и снимите радиатор в сборе с фарами с автомобиля.
Мы сознательно не ставим радиатор в положение сервисного обслуживания.
Предстоящие работы по двигателю не позволят качественно выполнить задачу, да и стоять несколько часов в полусогнутом положении не очень приятно.
Именно поэтому мы потратили лишние 15 минут на слив тосола и снятие блока радиаторов вместе с рамкой в сборе с фарами.
Теперь мы обеспечили свободный доступ к моторному отсеку и можно спокойно продолжать работу.
Снимите с правой стороны двигателя :
7.Снять воздухозаборный канал, ведущий к воздушному фильтру.
8.Отсоединить разъем расходомера. Снять крышку воздушного фильтра.
9.Снять воздуховод между турбонагнетателем и интеркулером
10.Снять топливный фильтр не разъединяя шлангов и блок крепления датчиков и отвести их в сторону. Освободить доступ к заглушке распредвала правой ГБЦ.
11.Снять заглушку в задней части правого распределительного вала (6). Заглушка при снятии разрушается, не повредите уплотняющий край посадки ( стрелка ).
ПОДСКАЗКА :
Пробить заглушку острым Г-образным инструментом в центре ее диаметра, снять с головки путем расшатывания в разные стороны.
При отсутствии новой заглушки, можно выровнять смятое отверстие старой заглушки, обезжирить, нанести хороший герметик с двух сторон и дать ему высохнуть в течении часа.
Таким образом старую заглушку можно использовать повторно, если нет повреждения на окружности заглушки.
Снимите с левой стороны двигателя :
12. Расширительный бачок, его верхний и нижний патрубок ( 2 ) и фишку датчика уровня тосола.
13. Вакуумный насос.
13.Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ. Для этого.....
14.Проверьте совмещение метки "ОТ" на распределительном валу с центром отверстия маслозаливной горловины (4).
15.Удалите заглушку в блоке цилиндров ( находится с левой стороны двигателя ). Установите фиксатор коленчатого вала (5).
Примечание: проверьте совмещение отверстия "ВМТ" на щеке коленчатого вала с отверстием заглушки.
СНЯТИЕ РЕМНЯ ТНВД
1.Снимите:
- Вентилятор и вязкостную муфту.
- Верхние крышки ремня привода ГРМ.
- Крышку ремня привода навесных агрегатов.
- Ремень ручейковый привода кондиционера
- Ремень ручейковый привода навесных агрегатов.
Примечание: если предполагается повторная установка ремней, то пометьте направление их вращения.
2.Снимите - болты (8) демпфера привода ТНВД и демпфер (9) привода ТНВД.
Внимание: не ослабляйте центральную гайку ступицы демпфера (10)
3.Заведите в зубчатый шкив привода ТНВД фиксатор (11) №3359.
4.Используя ключ №3078, ослабьте гайку (12) натяжителя ремня ТНВД. Шестигранником отведите натяжитепь от ремня по стрелке (13) – по часовой стрелке.
6. Слегка затяните гайку натяжителя (12).
СНЯТИЕ РЕМНЯ ГРМ
Снимите ремень привода ТНВД, как описано выше..........
1.Снимите болты (16) левого зубчатого шкива распределительного вала. Внешний зубчатый шкив (17) привода ТНВД вместе в ремнем ТНВД.
2. Пристально обследуйте состояние втулки натяжного устройства ручейкового ремня. Втулка должна свободно вращаться в корпусе, не люфтить, все резиновые и тефлоновые уплотнения не должны быть повреждены.
При износе втулки ролик начинает резать крышку - плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
3. Снимите:
-Болты (14) шкива коленчатого вала. Шкив коленчатого вала. Центральный болт (15) коленвала не отворачивайте
- Шкивы вентилятора и гидроусилителя
-Нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
-Крышку –плиту крепления навесных агрегатов ручейковых ремней и вентилятора.
4. Удерживая распределительный вал ключом №3036 (19), ослабьте болты (18) зубчатых шкивов обоих валов.
5. Шестигранником 8мм (20) поверните ролик натяжителя по часовой стрелке до совмещения отверстий в штоке и корпусе натяжителя.
Не прилагать больших усилий во избежании повреждения натяжителя. Поворачивать ролик медленно, без спешки.
Зафиксируйте шток пальцем (21) диаметром 2 мм.
6.Снимите:
- Натяжной и промежуточный ролики ГРМ
- Ремень привода ГРМ.
Примечание: если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
7. Хочу подчеркнуть, что особое внимание после снятия ремней ГРМ и ТНВД нужно уделить состоянию водяного насоса ( помпы ), термостата и корпусу натяжного ролика ремня генератора. Это связано с тем, что все эти детали расположены под ремнями.
В нашем случае вал водяного насоса имеет средний люфт и уже сейчас понятно, что следующий срок она не «выходит».
8.Снимите :
– Водяной насос (помпу)
- Корпус термостата и термостат
Все агрегаты двигателя сняты, приступаем к чистке плоскостей, мойке деталей и подготовке их к установке.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…………
:hat: :) :hat:
Замена ремней привода ГРМ и ТНВД для VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D) (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
как говориться вскрытие покажет
Напишу пока здесь.
Замена втулок и оси натяжителя ремня генератора.
Да, сложная работа, но не смертельно. Проблемы могут быть если болт на натяжителе сломается; минимум при откручивании заднего болта, максимум-при замене мотора.
Итак, откручиваем компрессор, суппорт компрессора. Далее амортизатор натяжителя. Удерживаем накидным ключем на 13 задний болт, шестигранником на 17 крутим натяжитель против часовой. Затем очередь переднего болта. Без хорошего Торкса на 40 лучше не лезть.
Дальше очередь втулок. Узким зубилом удалить их не проблема. Ничего там приржаветь не может, как пишут. Если задняя втулка протерлась насквозь-то проверяем состояние посадочного места в суппорте. Если износ большой-придется снимать суппорт и восстанавливать. Если нет-заменяем втулки. При помощи простой оправки и длинного болта М8 с шайбой сделать это очень просто. Также заменяем ось и уплотнительные резинки.
Цена всех оригинальных деталей-примерно 25 евро.
Всем доброго времени суток!Интересует вот такой вопрос,в чём разница в распредвалах в моторах AKE и BAU?И ещё,можно ли в голову AKE поставить рокера и распредвалы от BAU?Может быть кто то интересовался этим вопросом.Заранее спасибо за ответы :drinks:
Конструкции разные, на BAU - трубная конструкция РВ и коромысла другие.
То что коромысла разные я это видел в этке.Но вот вопрос,можно ли эти коромысла поставвить в голову AKE?Или же в BAU само литьё головки другое?
Длина клапана в разных конструкциях одинакова, можно измерять высоту кулачка разных распредвалов и потом принимать решение.
Такая постановка вопроса мне кажется нерентабельной. Новые детали - очень дорого, а на разборке потрошить головки никто не будет из-за РВ или коромысла .
Если есть такое желание совершенствовать свой АКЕ, тогда брать ГБЦ в сборе на разборке и ставить на свой мотор.
В этом случае снимается куча ненужных вопросов.
Вариант целиком ГБЦ с разбора я рассматривал,но думал что можно в свои ГБЦ вставить потроха с тех головок.А скажи есть в чём то разница вГБЦ между BAU BDG BDH?
К этим трем движкам можно еще добавить BCZ, BFC
У всех 5 движков по большому счету разница только в длине шатуна и настройке ЭБУ
Нет, на BFC головки старой конструкции. И шатуны одинаковые у всех.
BFC мне никогда не попадался, но в техданных написано, что конструкция уже новая.
Спорить не буду, может ты и прав...
PS.
Проверил еще один источник ...
BFC - головки старой конструкции.
Спасибо за поправку .
Значит можно покупать от любого из этих четырёх моторов ГБЦ,и всё будет ОК :yahoo: Может есть у этих головок какие то слабые места на что при выборе надо обратить особое внимание?Может кто то знает примерную стоимось этих ГБЦ в Беларусии?
Проверять и смотреть при покупке б\у головок надо все туда же :
1. люфт в шеях РВ - продольный и поперечный
2. наличие трещин межде седлами
3. состояние резьбы свечей накаливания
4. поперечный люфт гидрокомпенсатора в своей шахте
5. отсутствие раковин выгорания на плоскости выпускного коллектора.
Кстати разница в головах AKN AKE есть, заметна она если положить 2 головы рядом!
Это АКЕ
А в чём будет отличее AKN?
скорее всего ни в чем .......... :LOL:
Второе фото,это AKE или AKN?
Второе - это тоже первое, только с кружечками.......
На AKN нет перемычек обведенных красным, присмотрись внимательно..... даже в сборе это видно.
И все? И на что это влияет?
думаю, что ни на что ........кроме пару грамм лишнего веса :LOL:
