Светодиоды в поворотниках быстро умирают Фольксваген Гольф Плюс
  • Автор темы Boyler72
  • Ответы 64
  • Просмотры 43К
    vw golf plus
Нафиг надо схемы рисовать.
Двухцветные (желтый и красный) сделаны, чтобы совместить габаритные огни с сигналами поворотов.
Схемы нужны для понимания того, что собственно происходит и как это лечить. ))) Ну а про совместимость ... гм, я не водитель. У меня жена катается. Так что прям щас не могу посмотреть, что там и как включается и в какой момент. Вечерком гляну. )))
Зачем схему рисовать? Ради интереса... без результата.
Происходит то, что всепронырливые китайцы хотят подорвать авторитет VW или наоборот желая съэкономить установлено не совсем то что надо (нарушена технология сборки, радиоэлементы с большим разбросом параметров, просчет в запасе по мощности...)
Проверь ключи, тем более есть исправные для сравнения, замени на исправные, будет тебе результат. Напиши какие буковки на транзисторах.
Если у автора темы сгорело ДВА НОВЫХ фонаря, то явно проблема не в них, а то, что ими управляет.
В данном случае, китайцы не при чем. ))) Это поляки фары делают. Маркировку транзюков плохо видно, дойду до лупы - посмотрю.
Согласен, что проблема на 95% не в фонарях, а в управлении.
1. Чиню фару (выясняю, что именно сгорело).
2. Проверяю бортовое питание.
Как-то так ... )
Восстановил оба поворотника, светодиоды даже не выпаивал. Кому интересно могу рассказать.
Да, интересно...
Да ничего интересного, пропаял контакты в фонарях небось. :LOL:
Проблема известная, брак при производстве, по гарантии офы должны менять фонарь в сборе.
Основная проблема разобрать фонари, а потом их склеить.
Циакриновый клей использовать нельзя, т.к. после него образуется белесый налет внутри и снаружи.
А какой клей использовать можно, чтобы слекил и налета не было?
Только двухкомпонентные - к примеру Mannol Epoxy-Plastic
Но я клею дихлорэтаном в котором растворяю немного крошки фонаря
Проблема совсем не в пайке, а в светодиоде. В его корпусе находится платка с красным и желтым светодиодом, похоже платка не контачит с выводами на корпусе. При легком нажатии на глазок светодиод загорается. Включены они парами, при отказе одного-гаснет пара. Лечится прижатием глазка к корпусу. Для этого рядом с корпусом сверлится два отверстия по диагонали. В отверстия вставляем стальную проволочку (d=0,3мм. Использовал ст. жилу от полевого провода П274) изогнутую в виде буквы М. С обратной стороны скручиваем, обеспечивая некоторый прижим глазка. По диагонали- чтоб проволочка проходила между кр. и ж. светодиодами и не загораживала.
При сверлении важно не повредить дорожки на плате, при повреждении восстановить перепайкой. В качества сверла использовал стальную проволоку d=0,5мм заточенную в виде гранёной иглы. Для поиска неисправных сд снятый фонарь подключаем к источнику тока 9 в. к выводам разъёма 1 коричневый-минус, 3 желтый — плюс.
Фонарь разбирается при помощи ножа. Направляешь лезвие в щель и лёгкими ударами молотка … до характерного щелчка, и так по кругу. Скол внутри неровный, но снаружи не видно. Клеил клей-герметиком.
Интересное решение! Я до такого не додумался.
Имеется такая же проблема, но не в германских фарах, а в китайской светодиодной ленте, которую вставил в обманки на переднем бампере Пассата Б4 (типа ДХО). Стабильно, раз год участки ленты приходится менять из-за выхода из строя большого количества светодиодов. Думал от перегрева, т.к. обманки герметичны, а сопротивление на лентах все таки греются, хотел даже радиаторы какие нибудь пристраивать, но получается дело не в температуре.
Колхоз, сколько простоит неизвестно. :LOL:
Двухцветные светодиоды имеются в свободной продаже...
"Клеить" фары можно паяльником.
На фото показано именно как делать не надо, ни в коем случае!
Нужно купить светодиоды оригинальные и заменить.
Колхоз-да, я и живу в маленьком городке. Менять светодиоды на такие же китайские из магазина не вижу смысла. Восстановленые работают прекрасто. По поводу "как делать не надо" это для тех у кого руки не стого места.
Да ещё, я в цепь поворотников впаял диоды которые режут по, примерно 0,5 в. Ток упал с 0,28-0,29 до 0,25-0,26 ампера. По измению яркости не заметно но для светодиодов режим мягче.
+100500 ) Выпадают сердцевины что у новых, что у старых!! А если нет смысла, то зачем платить больше???
В век интернет-торговли неважно в каком городе жить, доступны любые детали.
С тем же успехом можно клапана загнутые ровнять или рваный пыльник шруса изолентой заматывать.
Нет смысла разбирать фонари, чтобы такое вытворять. :LOL:
Не даром есть пословица.
Делать нужно хорошо, а хреново оно и так получится. :LOL:
У меня машина 2005 года и с фонарями проблем нет.
Другая 2007 года - брачекс. Левую видать по гарантии заменили, а правую не успели. :LOL:
Был Плюсик 2006 года издания, пробежал больше 100 тыс за 5 лет. Ни один светоиод не вылетел, сейчас часто наблюдаю новые Плюсы с негорящими секциями светодиодов. Походу VAG перемудрил с поставщиками ... :unknw:
