Замена ДПДЗ моно на ДПДЗ волга - Микропроцессорный конвертер сигналов
  • Автор темы Stranger21
  • Ответы 241
  • Просмотры 42К
    дпдз
странно, не странно, а все высчитываеться ) и как мы уже разобрались очень хорошо сбалансировано на предмер уплываний опорных и прочих напряжений ... осталось внести только значения с Реально исправного родного дпдз ... это я про свою конструкцию ...
челибо приклеивать тем более на скотчь ) это не по мне .. люблю готовые законченые узлы, так что сперва простой волго датчик, а потом магнитный опять же заводской ... мне тупо влом разбираться и выудить из магнитного датчика цифровой сигнал и потом его уже переработать ... ))хатя можно ) проц позволяет ...
смещение чего учтено не правильно ? относительно чего ? волго датчик у меня ставиться не в 0, а сзапасом, тоесть примерно получаеться что еси упор дз свиниться то тогда волго датчик в ноль ляжет ... сделал так спецально ибо у всех началиный угол разные а еси есть запас то и проблемм Ноль... да и к томуже, настройка 0град у меня все также механически ))) ибо так привыкли делать все, так тому и пусть )
зы не уложишся в 50$ никто не купит )))) ибо стока а то и дешевле стоит китайский родной ))))
http://pin.pilotpowersupply.com/developmen...a-monovpryiska/
Ждем когда придут энкодеры и будем ставить на авто :)
транспортиры можно выкинуть и забыть как страшный сон, энкодеры придут с разрешением ~5 угловых минут по 60-тиричной системе или ~8 минут по 10-тиричной системе :)
а как же любая характеристика ?? ))) судя по скрину, Ваша схема делает все тоже что и например Моя = линейные две дорожки, только отличние- Онлайн интерфейс ))) .. ну да так как Он нужен один раз в жизни, и то он судя по последним измерениям вообще не нужен ... цена разработки опять таки не оправдывает себя ))) ... ибо я более чем уверен, что играца с наклоном характеристик, практически будет нельзя ... ибо мозг выпадет в ошибку ... можно думаеться мне только суммарным наклоном одновремено обоими дорожками ... а разница меж ними 11 градусов как не крути должна быть константа ...
девайс не только для моновпрыска :) - это инженерная плата - на ней еще мерсовские заслонки с сервами будут обкатаны и неразборные фольксовские :)
а результат то какой? ВЫ вычислили ВЕРНЫЕ характеристики ДПДЗ ВАГ ?????????????? или оставляете эту - самую важную работу, пользователю? .. попомером остраивать не отстраиваемый девайс???
обкатывать на авто нужно алгоритм и надежность механо- электроной части ... а вот характеристику - УВЫ, откатывать не нужно!!! она должна быть ЖЕСТКОЙ вычисленной с Оригинального исправного заводского дпдз!!! .. и лиш возможно если вдруг (в чем я сомневаюсь) что их может быть несколько!!!! ...
и еще раз говарю, НЕЛЬЗЯ менять характеристику только одной дорожки!!! даже намек на это у пользователя должен Отсутсвовать!!! ибо это приведет гарантирвоано к ошибочной работе мозга!!
вощем ваша работа, на данный момент не стоит гроша ломаного .....
Ты не скафни туту мне двавай! Так в нашем кооперативе дела не делаются !!!
Щаз энкодеры придут - и буит те точная хараткеристика фолькосвкого потенциометра. А не та херня которую вы там с линейокй и транспартиром намеряли ! Там у вас колько точность - полградуса - на глаз ? а здесь будет точность 5 угловых минут :)
хорошо .. новый дросель для снятия характеристики имееться? ..
и кооператив это у Вас .. у нас все ФРИИ и абсалютно на энтузазизме и общедоступности!!!
Вы там со своим фри - еще полгода мыкаться будете B)
Дросселя имеются в хорошем состоянии и этого достаточно :)
да ты не не ссы - я те энкодеров перешлю ежли чего, ну не за бесплатно разумеется .. но зату забудешь нахрен все свои кронштейны. Или станок се уже сверлильный купи и не сверли на коленке - дырка будет !
перевести мою уже собраную плату на магнитный датчик - дело одного вечера ... тока мне оно нафи не надо )))
кто то помниться мне до усрачи доказывал что 10 бит не надо нефига )) а теперь видишли до минут углы мерить собирамся ... не стыковочка однако ))) ...
и создай уже СВОЮ тему ... тут обсуждаем МОЕ устройство!!! ...
лично мне уже практически достаточно измерений Михаила ... ну для успокоения души еще кое что конешно нужно ...
дроселя в хорошем состоянии --- на свалку!!! .. мой тоже выглядит как новый ) однако его характеристика немного не та это точно ...хотя далекккооо не критично )
пока у Вас не будет бесплатного проекта хотябы без исходников, тупо прошивки и схема, я не изменю своего мнения и отношения!!!
Ребят я тут влезу со своим мнением (форум фиата, я автор проекта на меге).
Бред. Я уже более 4000км на своем откатал, и проект абсолютно бесплатный. И эти ребята в меру сил, возможностей и свободного времени делают два параллельных свободных проекта. А Вы бы огласили порядок цен на устройство.
И как будет подключаться все разъемы и крепежи в комплекте или купите платку, а дальше сами. Цена проекта более 1000 руб ненужная трата времени, я например знаю где можно даже в России купить этот датчик за 1800 руб.
вытачиваю новую ось ... деталями послужил переменый резитор 60х годов) ВЗР 5к А-2вт-IV это такой древний подстроечный переменник, у него резьба 9 мм вроде, и самое главное она наспилена под типо цанги, и имеет гайку каторая эту цангу сжимает) диаметр оси 6 мм, нужный диаметр 5.5, думаю зажмет) ...
Stranger21, один вопрос остался открытым, на выход второй дорожки подается около 3,7 В. от делителя, образованного между +5 В. и входом АЦП, ток маленький (не мерил, прикидочно, т.к. при вдвинутом штоке было очень маленькое напряжение, и было неясно чье влияние больше, питание ДПДЗ или питание второй дорожки). Влияние этого на хар-ки ДПДЗ?
Особо никто и не спешит, тем более китайская альтернатива есть, на всякий случай.
не думаю что это на чтото влияет, думаю что это сделано, для диагностицирования ошибки ДПДЗ, или поэтому машина передвигается нормально при отключенном дпдз ) ...
ну я не загоняюсь по этой фигне ... главное повторил линейную характеристику самого датчика, а че там в мозгу делается, мне даж и не зачем знать то )
сеня вечером наверное попробую усновить новую ось, и если она приживется нормально то начнутся "полевые" испытания )
Pierburg написал(а):
Вот недавно увидел вот эту темку
Ты просто другую тему не видел, michael_home экспериментирует.
Головной боли не меньше, т.к. двухдорожечных датчиков нет, вообщем хватает проблем.
характеристика, приведенная Михаилом, и снятая им же с дпдз Татьяны, есссено без мозга ...
синенькая картиночка такая бошевского датчика, не помниш чтоли ?
головной боли - никакой ) моя схема давно работает, только я механику не люблю ) поэтому до сих пор не поставил ... главное это закрепить волго датчик, ну или вазо датчик...
Т.е. мегу прикрутить это эже пипец какая большая проблема? Или теже 2 операционника поставить? А если 4 - то крути все че хочешь с 2мя дорожками - и начальное смещение, и усиление
в чем проблема то? вот он Пик, в нем уже есть прога, ставь на вход свой магнитный датчик, на выходе получиш то что нужно!!! ...
хочеш мегу - транслить в мегу .. я не Лю меги просто .. да и цена меги такаяже ) тока в дип корпусе еще и поболе будет ) ...
мое устройство - всеядно любой входной сигнал аналоговый линейный!!! ..
есть проект на меге и шим выходе, на сайте фиата ... но мне не пронравился шим выход ... както не айс ...
