Началось с того,что пропала задняя.Сказали фрикционы надо менять.Я сам тогда ещё не вникал по автомату.Отдал ремонтникам,сказали что поменяли фрикционы.и резинки.Забрал машину пробуксовывала на 4,Начал раэбираться.,до этого не лез в автомат.Первым делом задал вопрос ,меняли ли масло в главной передаче?говарят горе ремонтники у нас всё равно такого масла нет.Полез проверять,долил 700 грам,Начал разбираться с ошибками,для начало решил проверить плиту,думаю плиту не смотрели.Если масло в главной передаче не хватило мозгов проверить. Промыл ,собрал как было.Один золотник стоит по другому не как в мануале.Был один золотник не подвижный,который отвечает за плавное включение фрикционов. Об этом выше.Прозвонил салиноиды,норма.Не звонился датчик коробки,который под подушкой стоит.Заказал привезли поставил.Скинул ошибки,день поездил,чек не горит.А пробуксовка осталась.
ЛУЧШЕ БЫ САМ ВСЁ ПЕРЕБРАЛ.Монуала достаточно.Время тоже есть.да и руки думаю тоже
