машина прошла по спидометру 120000,а сколько на самом деле не извесно,у меня прошла 20 000,гидротранс у меня не ремонтировался,масло при первой замене когда взял было чёрное с гарью,после ремонта сразу проверил через20 км тоже чёрное, ксказали что в гидротрансе остаётся масло старое,из за этого масло чёрное
после переборки коробки машина прошла 150 км,
сразу как перебрали масло проверил было чёрное,после этого поменял регуляторы давления,масло и сделал косу из проводов,поменял датчик оборотов коробки,масло проверял чёрное,
на днях придёт шнурок проверю как едит ,переключается ли все скорости,
интересно то ,что как скидываеш ошибки ,начинается проскальзование или переключение на повышенных оборотах на всех скоростях кроме 1,как встаёт в аварийку на третьей нет проскальзования,
И когда едиш на аварийке и трогаешся с первой,тоже проскальзование,А когда ездиеш только на аварийке,трогаешся на драйве ,нет проскальзования,такое впечатление как трониш пакеты начинает мозг парить,а когда стоит на одном пакете всё нормально
давление проверял ,нормально.
думаю если бы давления не хватало,на аварийке тоже мозг парила бы,может ошибаюсь
СПАСИБО
