Xulibin
Мaster-craft
- VW Passat Sincro G-60 (уехал в РФ),VW LT-35,2000 2,5TDI
Для исключения подсосов воздуха можеш попробовать запустить и дать прогрется двигателю от отдельной канистри.
Для проверки ПП возми любую б/у форсунку и отрегулируй на давление 280-300бар.Ми обично пользуемся Ч-образной от Транзита .Её можно винтом зажать на нужное давление и сделать проверочную.
На прогретом двиге отсоединить одну (любую удобную) и вместо её подсоединить контрольную форсунку(желательно с своей трубкой)ибо придётся снимать с своей форсунки и поворачивать в сторону для наблюдений
Для безопасности желательно ослабить все трубки с ТНВД(чтоб не завёлся),положить тряпки под насос и на контрольную форсунку одеть пласт. бутылку.При прокрутке стартером распилитель контрольной должен сработать.
Скачушие показание могут быть и от заедания поршня опережения в корпусе ТНВД,также от попадания воздуха.
Насос топливом заполняют с помощю вакуумнога насоса или шприца высасиванием через обратку (за неимением, тупо РТОМ
Кстати у меня один ТНВД в Риге куплен под заказ на Россию,если нужно могу привезти .Вторник оформляю экспортную декларацию на Россию.
