саб своими руками
  • Автор темы yurik2805
  • Ответы 188
  • Просмотры 20К
Megaherz написал(а):
А чО там расчитывать, когда параметры неизвестны ? :LOL:
Как неизвестны? берем диаметр динамика прикидываем немного накидываем учитывая размеры багажника, и самое главное не забыть про фазоинвертор, так круче :good: :LOL:
На 35ГДН в сети полно параметров.
ага, особенно нравятся вот такие: добротность 1+-0.5, резонасная частота 30+-5.
Igel написал(а):
я что, обязан знать где слушают усилители Supra?
Просто обязан, ты же минчанин.
Такая кривая технология сборки была.
на сайте cxem.net делали саб из двух 35гдн1-4 на 50 л .
и этот примерно 50л, а форма вродебы значения неимеет.
Обьем - значение имеет.
по ссылке жгут, коассика жанра - блины и саб... что делаю блины когда они находятся в полке между салоном и багажником с сабом? праильна - трепыхаюццо... так нафига они нужны?
немножка высоких частот добовляют
Igel написал(а):
....а накуя скажи мне 5-12 полосный эквалайзер?
Как зачем, это ж классика, что бы скрыть несовершенство акустики. Ох уж этот Баксандалл. :)
у знакомого слушал саб в богажнике ,спереди пищалки.
сидиш спереди слышно ито ито.
сидиш сзади бум бум бум
да и стружку как потом убрать из динамика?
Размагничиваем магнит, стружку высыпаем, потом опять намагничиваем. :LOL:
ну, имеющий уши да услышит... кому надо 5-12 полос для того чтоб скрыть несовершенство акустики, аминь... любимые народом "рога" на эквалайзере остальсь в далёком прошлом :)
на работе поставили станок плазму. может им попробывать акуратненько отверстие проковырять?
иненадо размагничивать.
Дырка зачем?
Динамики были слегка доработаны. Был отклеен старый пылезащитний колпачок, поскольку при большой мощности он (в большинстве головок) часто выдает очень неприятный и громкий щелчок, который объясняется тем что при большой амплитуде хода динамика колпачок не может пропустить большое давление воздуха, под ним возникает разреженный воздух и внешнее давление прогибает его внутрь, после чего он громко выгибается назад. Из 3мм картона был вырезан плоский колпачок такого же диаметра как и старый и заклеен на его место клеем ПВА. Поскольку новый колпачок совсем не пропускает воздух то пришлось сделать сквозное отверстие диаметром 10мм в керне магнита динамиков, к сожалению не успел сфотографировать.
Иголкой проколи, а потом несколько слоев лака.
