Xulibin
Мaster-craft
- VW Passat Sincro G-60 (уехал в РФ),VW LT-35,2000 2,5TDI
Там разбирается всё,остаётся голый дюралевый корпусТНВД.
Как Ты проверял работу поршня опережения если не понял как он работает.
Сними всё что снизу:датчик регулятора и обе кришки по бокам.Если только проверить лёгкость хода,то с обеих сторон пальцами двигай поршень в ту или другую сторону.Гильза вместе с врашательно -поступательным механизмом привода ПП должна легко перемещатся в обе стороны.
Пружина под поршень (в собранном виде)удерживает гильзу в крайнем положение при изменении оборотов и нагрузки ЭБУ даёт сигнал на датчик которий перенаправляет давление под поршень и перемещает его, а он порорачивает гильзу (принцип как вакуумный корретор на трамблёре)и делает вприск раньше или позже.
Извеняюсь если что не понятно написал,не так то просто тех термины по русски правильно написать
