SerVag написал(а):Кажись в водосливе, рядом с ЭБУ (по середине), точка крепления массы с кузовом.
aka4 написал(а):На фишке массы на 67 и 70 быть не должно.Там два было моторных один до 06 99" и после 06 99",посмотри,на одном из них должна быть масса на 2 и 22.а на втором масса только на 2.
SerVag написал(а):
adn1271 написал(а):В 5 группе в момент возникновения ошибки посмотрите значение в поле 3.
adn1271 написал(а):Попробуйте продублировать питание и массы.
adn1271 написал(а):Если есть схема, цикалевка разъема блока управления двигателя и минемальный набор знаний по цветовой гамме проводов : 30 ( красный ), 31 (коричневый ), 15 ( черный ) Вы можете "запустить" блок принудительно как на машине ( жалко штатную проводку без спец приспособ ), так и на столе. Посмотрев нужную ошибку. Дал базовые цвета проводов.
