Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 211К
Corporation написал(а):
А мне даже по приколу если пол будет впитывать влагу и отдавать ее куда-то вниз, меньше луж от растаявшего снега :)
дурак ты, бетон будет "шнлушиться"
через 4-6 лет верхний слой съестся!!!
Выкапываем яму под размер нашего въезда, укладываем гидроизоляцию (я использовал старый линолеум) и засыпаем песок.
Заливаем первый слой бетона толщиной 4-6 см и укладываем арматуру (использовал то, что было, бабло надоело тратить, точнее, тратить уже нЕчего).
А потом заливаем все остальное. Ушло 7 мешков цемента 500-го, немного песка, все оставшиеся запасы щебня, а также некоторое количество старых кирпичей, лома бордюрных камней и прочего бута для экономии бетона. Надо отметить, что запаса цемента хватило с натягом - осталось всего две трети мешка.
И вот результат:
Сейчас полы влагу почти перестали впитывать... Может быть потому что цемента много клал в бетономешалку?
Еще жидким стеклом обработаю. Шлифовать возможности нет.
rgb написал(а):
Чота много цементу ушло
А там почти куб бетона, и сам раствор я крепкий делаю, на 1 часть цемента всего 2 части песка. А чуваки обычно сыпят 3-4 части.
А щебня сколько?
цемента правильно даже чуть мало
Алекс а расскажи как пользовать вертолет?
Вот вертолет :good: :good:
http://www.youtube.com/watch?v=srqDa8-0qtI...screen&NR=1
Но мужик не особо умеет, боится оборотов дать.
К тому же площадка уже зилита и сухая.
ее просто водой полили.
Самый высший пилотаж это 2-х роторный, на синхронизированных ножах.
Чисто ножевой вертолет, он шлифует и полирует бетон, причем в основном с порошком!
Алекс, это космические нанотехнологии. У меня на это нет возможностей :)
На последние цемент покупал, теперь в завязке до октября, финансирование истощено :)
Мы полы льем только под шлифовку вертолетом, это не так дорого.
аренда на 1 день 25-35 евро.
но в твоем случае лить надо пол зап раз 100м2 это обычно 1.5-2часа
зимой оно так не работает. а бетон будет разрушаться.
Да, что оно перестало так работать я заметил. Уже можно 3 дня не поливать полы, а под пленкой на третий день все равно полно конденсата и бетон увлажненный.
Вот есть препарат Бетотвар. Вычитал, что это ни что иное, как разведенное 1:4 с водой жидкое стекло. Вот попробую выполнить пропитку им, уже можно начинать, 10 дней прошло.
вот гараж близкий по размерам, даже поменьше и стоит 3 авто =)
А где третья машина?
А зачем стока хлама???
