Гараж для 2 авто Бай Корпорацион Планируем гараж
  • Автор темы Corporation
  • Просмотры 206К
Corporation написал(а):
Если я еду быстрее, чем кручу педали (с горы), то храповик тыркает.
вот так же и в механизме он будет тыркать когда вал вращается в ту же сторону, и закрываться когда в обратную.
это ведущую часть муфты можно крутить в обратную сторону, и она будет крутиться свободно от ведомой. а ты хочешь сделать наоборот. но так не получится. тоесть если перещёлкнуть дрель то она сможет вертеть обратно, храповик тыркать, а ворота будут на месте.
так ты если дрель берёщь то бери с реверсом
Убедил :)
Есть у меня дрель с реверсом на 500 Вт, отличная дрель, только бьет немного из-за изношенной втулки. Так вот там реверс дохлый почему-то - и скорость реверса низкая, и момент на порядок слабее. Не знаю с чем связано.
это сколько сил постоянно требуется что бы предостеречь тебя от всякой фигни. :)
Если с новья, то с конструкцией- расположение шеток- грубо говоря на двиг с правым врашением поставили кнопку с реверсом....
Да так и было когда покупал. В интернетах прочитал, что в БлекИДеккере такая фигня часто бывает. Думаю рассмотреть вариант дрели Интерскол на 500 Ватт.
Сегодня укреплял проем ворот сороковым уголком. Одновременно уголок будет служить ровной поверхностью, к которой будет прижиматься уплотнитель, а также основанием для закрепления вертикальных направляющих.
Размеры получаются такие: полная ширина рамы из уголков от 303,0 до 303,5 см, эффективный проем от 295 до 295,5 см; ширина воротины 304,5 см.
Таким образом, накладывая воротину на раму, должны получить выступание воротины с каждого из краев около 8 мм.
Если принять во внимание то, что центр уплотнителя, расположенного на воротине, будет находиться на расстоянии (40 / 2) - 8 = 12 мм от края рамы из уголка, получаем, что имеется возможность поперечного смещения воротины относительно ее центрального расположения на величину не более 12 мм, то есть примерно на 5-6 мм. Это обозначает, что полный поперечный люфт может быть 10-12 мм и это не нарушит уплотнение.
В случае, если уплотнитель будет всеже промахиваться мимо рамы из уголков, можно подварить изнутри к уголкам стальную полосу.
Применение дверного уплотнителя от ВАЗ-2108 позволяет допускать неточности в примыкании элементов в продольном направлении вплоть до 10 мм.
Усилитель-рама проема ворот установлена.
Nikolab написал(а):
ну как, храповиками ты скорее всего называешь обгонную муфту, тоесть я не вижу как она может помочь если срабатывать она будет для замыкания связи от двигателя и подымать ворота, когда другой двигатель будет звкрывать, то как обгонная муфта откроется если сила действующая от ворот теперь будет еще и с усилием от реверсивного механизма закрытия. :unknw:
тогда возникает вопрос а зачем там нужны, как ты говоришь, эти храповики?
а машинкой управлять просто, поставишь на отжим на 1000 об/мин барабана :LOL:
у меня в Гродно где то валяется мотор от центрифуги старой стиралки "Сибирь" у них отдельно стирка и отдельно отжим.
вот как она работает [YOUTUBE]WAi2b0eWXtY[/YOUTUBE
на 6.50 дают дельное предостерижение :LOL: для шубных дамочек
зыкая стиралка я когда был мелкий я в нее залазил и это был мой танк :LOL:
Начали делать рельсы ворот.
Есть вопрос по организации регулировки положения верхнего кронштейна. Пока придумал два способа, какой лучше хз.
Первый способ.
В кронштейне делаем два горизонтально вытянутых отверстия, внутрь профтрубы вставляем две распорные втулки (чтобы трубу не сжало), второй кронштейн (красный) также имеет вытянутые отверстия, но уже вертикальные - для регулировке по высоте. Сверху наклыдываем широкие шайбы.
Второй способ.
В верхний угол ворот привариваем квадрат из стали 3-4 мм размерами 200х200 мм. Сверлим 3 отверстия и ввариваем три шпильки М10. Берем второй квадратик и делаем в нем вертикально вытянутые отверстия. К этому квадратику привариваем трубу кронштейна (20 см). Регулировку по прижиму делаем аналогично варианту 1.
Извращенцы :good:
Установил снегозадержатели и на правый скат. Уфффф, успел до белых мух!
Привенил технологию монтажа на гребень волны. Чтобы волну не продавливало, подкладывал 3 гайки под волну с обратной стороны. Теоретически, вероятность протечек с таким монтажом стремится к нулю.
Уплотнение комбинированное: силиконовые прокладки, нейтральный силиконовый герметик белый, ПВХ шайбы.
После разбора "склада" пиломатериалов и зарослей дикого винограда, осталась куча мусора, которая усердно не хочет исчезать. Уже вывез 20 мешков мусора, заполнил еще 20, а куча все еже жива :)
Вариант проводки троса подъемного механизма:
Натяжитель троса.
Для упаковки мусора около правой стены понадобилось более восьмидесяти 120-литровых мешков.
по поводу мусора:
был случай, при замене 4 окон в сталинке (косая гора) собрали 34 мешка мусора!!! без учета створок и перепиленных коробок, было найдено 4 телогрейки, пар 10 партянок, бесчетное количество газет и стекловаты со строительным мусором и песком!!!
все таки я мудрый в силу возраста B) И правильно сделал. что купил готовые ворота Херманн.
Корп, у тебя нет экономии денег! Одни пападосы! Причем приличные! Или ты считаешь, что провести молодость в г... и грязи лучше?
у него все ради процесса, он же известный мазохист :LOL:
на Херманне нет таких гламурных роликов с паросятами :LOL:
мы тут вчера в скайпе тока обсуждали самоделки :LOL:
вот тут мужик прикольно глазами щелкает :LOL:
а тут практически то что делает Корп
впечатляет!
