Triangle
Оракул
смарт написал(а):взял себе в авто OMBRA
Ну и как оно по истечении некоего времени?
Falke-5 написал(а):-GTS- нормальный набор,что тебя смущаеттем более,что "дарённому коню между ног не смотрят"
Александр_ru написал(а):в любом случае, диаметр удлиннителя много меньше твоего размера"головки" по фото, и если она пролезла, то удлиннитель и подавно![]()
Рабочая часть по фото какая? "головка"(или это переход под "квадрат" ?) или имбусовое окончание?
если имбусовое окончание, берёшь биту под внутренний шестигранник болта (болт Аллена), переход с биты на на 1/4", удлиннитель(или лучше два, появится люфт в их соединении) затем стандартно.
Для спортивного интереса, попробуй "свернуть в тисках 1/4"руками без трубы
Jetro написал(а):Буду пробовать такой вариант, другого выбора нет, спасибо!
Александр_ru написал(а):главное выкрутил, болт новый можно приобрести, засада была-бы, если грани сорваны, а болт на месте....
так не понял, выкрутил "сложный" болт или нет?
D@mir написал(а):Увы, нередко цена товара зависит не от его качества, а от жадности продавца...
