Фотоотчет Ремонт АКПП 01N своими руками ремонт 01N
Отремонтировали АКПП 01N, сделал фотоотчёт:
Ремонт АКПП своими руками. (Audi A6 с коробкой 01N)
Симптомы: Удар при кикдауне (с 4 на 3), лёгкие толчки включения 3-й и щелчки при включении задней... В общем, решено перебрать...
Авто Audi A6 1995 г.в., двигатель 2.0, АКПП 01N.
СНЯТИЕ АКПП
Снимаем защиту картера, откручиваем поперечину, выхлоп и лямбду, отстёгиваем все разъёмы от АКПП:
Откручиваем привода (нужна 12 гранная головка на 10):
Откручиваем стартер:
Откручиваем коробку от задних подушек (при этом надо отстегнуть тросс селектора). Далее начинаем откручивать коробку от движка. Нужен будет рожок и головка на 16. Чтобы открутить нижние болты коробки - нужно отогнуть подрамник, для этого откручиваем его передние болты:
Теперь имеем к нижним болтам свободный доступ:
Откручиваем через окошко стартера гидротрансформатор. Снимаем коробку:
Гидротрансформатор. Нужно его извлечь из коробки сразу после её отстыковки. Чтоб не уронить и не испортить.
Сливаем масло столько, сколько сольётся из отверстия уровня... в стаканчике оно уже не такое светлое:
Раз уж сняли коробку, то заодно откручиваем маховик и меняем сальник коленвала.
Старый сальник (он подтекал):
Новый сальник:
РАЗБОРКА МЕХАНИЧЕСКОй ЧАСТИ АКПП<br/>
Снимаем маслонасос:
Вытягиваем за ось всё что вытягивается (сборку муфт K1-K3 и тормоза B2). Видим привода водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Запоминаем как стоят два стопорных кольца (опора "кастрюли" и фиксатор муфты B1). Концы кольца должны стоять по бокам от выступа:
Пробиваем заглушку и выдёргиваем её... снять её тоже не получилось :)
Фиксируем в коробке привод большой солнечной шестерни. Ставим селектор в Parcking:
Теперь можем открутить болт, который под заглушкой.
Извлекаем привод водила сателлитов, малой и большой солнечной шестерни:
Извлекаем сборку поршня тормоза B1 и одноходновой муфты. Надо обратить внимание, на то в каком положении у неё установлен "язычок".
Извлекаем планетарку
Не забываем заменить уплотнительное кольцо, которое стоит в планетарке справа.
Вытаскиваем только пакет B1. В коробке остаётся коронная шестерня - её откручивать не надо:
Пакет B1. Износа нет. Стальные кольца не потёрты, фрикционы не потемнели:
Виновник щелчков включения задней - расколотый демпфер пакета B1. Хорошо, что не на несколько частей... а то бы наломал там шестерёнок:
Вытаскиваем K3. Нашли косяк предыдущего ремонта - было установлено сломанное уплотнительное кольцо:
Значит пакет K3 включался с пропусками давления... т.е. не мог включаться плавно...
Фрикционы потемневшие и потёртые... пакет под замену:
Разбираем поршень на прессе. Та самая "злая пружина" :)))
Поршень. Грани ровные не потёртые:
Разбираем K1:
Два фрикциона потемнели... их тоже под замену:
Поршень проверил - там всё нормально... забыл сфоткать.
С этим пакетом есть очень важный ньюанс. Связан он с тем, что к барабану пристёгиваются пластиковые центрирующие пластины. Так вот, защёлки этих пластин - могут помешать зажиму пакета если его собрать не правильно. В составе пакета есть стальные кольца двух типов: толщиной полтора и два миллиметра. Сначала набираем стальные кольца тонкие, потом два толстых. Вот так набираем тонкие кольца с фрикционами и защёлкиваем пластины:
Сверху лягут два толстых кольца и фрикцион.
Защёлки, которые очень мешают. Фото крупным планом:
Пакет K2. Ну тут вообще всё нормально:
Разбираем маслонасос. Проверяем поверхности на выработку... у нас всё хорошо :)))
Вид со стороны ступицы реактора:
ГИДРОБЛОК
Снимаем поддон. Довольно чисто:
Может кому то интересно будет. Можно изготовить щуп и проверять масло сверху через заливную горловину :). Уровень масла должен быть по нижнему краю юбки поддона:
Снимаем фильтр
Аккуратно снимаем шлейф, отщёлкивая разъёмы от соленойдов плоской отвёрткой.
Откручиваем гидроблок
Грязновато тут:
Вытаскиваем плунжеры:
В мануале ATSG есть косяк, отображена неправильная последовательность установки одного плунжера... да и форма самих плунжеров, как оказалось, разная:
Вот правильная схема нашего гидроблока:
Взято здесь: http://www.autocd.com/index.html?q=10&gc=1540&sha=0
Как, видно у нас гидроблок модели от 98 года. Отличия выделены красным. Жаль только полноценного обновлённого мануала не удалось найти:
Моем гидроблок в керосине и собираем всё обратно... для этого, традиционно, использую кошачий туалет :)))... очень удобно, вся металлическая пыль, песчинки и т.п. оседает под сеточкой и при мытье не всплывает. Чистая плита:
Не забываем отмыть ту часть гидроблока, что на корпусе коробки:
Кстати, шарики стоят не так, как в мануале 01M... видимо такая особенность 01N
В мануале:
У нас:
Набой на сепараторной пластине может вызывать проблемы включения 3-й передачи. В продаже новой пластины не найти... можно попробовать сточить набитый бортик... с этим ещё предстоит поработать... потом:
Крупным планом:
Прозваниваю соленойды. Из всех соленойдов за пределы допуска вышел шифтовый EV-5 (N92). 105 Ом вместо 55-65 Ом. Имеенно он отвечает за плавность переключений передач. Вот он:
Когда соленой выключен - то стравливает через себя давление. Когда включен, то он перекрывается и слив прекращается (то что выделено оранжевым), в соответствующем канале нарастает давление и толкает нужный плунжер...
А это соленойд регулирующий давление, которых две штуки (по 5 Ом):
Один регулирует основное давление, а другой давление блокировки гидротрансформатора. Оба заменили, т.к. их рекомендуют менять при ремонте...
СБОРКА АКПП<br/>
Укладываем пакет тормоза B1:
Вставляем планетарку и кладём новый демпфер:
Вставляем сборку поршня пакета B1 и одноходовой муфты... тут есть небольшая засада с вставкой одноходовой муфты. Так просто она не встанет. Для облегчения страданий вставляем привод водила сателлитов и, покручивая его, вдавливаем муфту. Вот так:
Готово:
Не забываем мыть все детали, которые укладываем в коробку. Моем и укладываем большую солнечную шестерню с приводом в сборе:
Ну и так далее:
Теперь закручиваем сзади болт с требуемым моментом и забиваем новую заглушку.
Ставим новые уплотнительные кольца и резинки из прокладочного ремкомплекта.
Уплотнительные кольца:
Одеваем на ось новые кольца и резиновое кольцо:
Так же одеваем новые кольца и пластиковую шайбу на масляный насос (со стороны пакета K2).
Укладываем K3:
Укладываем K1:
Укладываем K2:
Укладываем пакет тормоза B2 и прокладку маслонасоса:
Одеваем большое уплотнительное кольцо на маслонасос. Забиваем новый сальник гидротрансформатора и устанавливаем насос:
Вставляем пластмассовый штуцер тормоза B2, не забыв на нём поменять резиновые уплотнения. Устанавливаем гидроблок, шлейф и т.д.
Впринципе, коробка готова. Но есть одно НО. При разборке гидроблока была совершена одна ошибка. Выглядит она вот так:
Т.е. надо было отметить положение заглушки...
Ну не беда, есть методика регулировки: http://www.sonnax.com/instructions/119940-22-IN.pdf
Выставляем заглушку на 0,94 дюйма, что соответствует 24 мм
Далее после сборки будет необходимо отрегулировать положение заглушки по давлению. Один полный оборот соответствует увеличению давления на 1,1 атмосфер.
ОКОНЧАНИЕ РАБОТ<br/>
Вешаем АКПП на машину.
Вадим (владелец машины) в процессе прикручивания чего то :)
Заливаем масло:
Заводим, греем и... тут нас ждал сюрприз... после перевода в положение Drive авто глохнет... о чём это говорит? - О том, что блокируется гидротрансформатор.
Вывешиваем одно колесо - так и есть, после перевода в Drive колесо начинает крутится.
После анализа гидросхем и соответсвующего поиска неисправностей, выявляем виновника:
Плунжер регулировки блокировки гидротрансформатора заклинило в выдвинутом состоянии. Он открывал соответсвующий клапан блокировки ГТ... вот такая жёсткая принудительная блокировка...
Покупаем, ставим новый:
Теперь всё включается нормально.
Заливаем масло. Заводим двигатель и переключая селектор по всем положениям ждём когда температура ATF поднимется до 36-40 градусов. Чтоб отследить температуру, подключаем комп и следим с помощью VAG-COM:
Как только температура поднялась до соответствующей - откручиваем контрольную сливную пробку - всё лишнее само стечёт.
Проверяем давление:
В положении Drive:
В положении Revers:
Маловато будет. Должно быть для Drive 3.45-3.86 атмосфер, для Revers 6.56-7.59 атмосфер Сливаем масло, открываем поддон, доворачиваем регулирующую заглушку на 1 и 3/4 оборота.
Заливаем масло, проверяем давление:
В положении Drive: 3.6 bar
В положении Revers: 6.8 bar
Норма! Хотя можно и немного добавить...
Отчёт окончил...
Немного видео.
Разборка и сборка муфты K1 АКПП 01N:
Сборка АКПП:
В процессе разборки и сборки использовались мануалы от 01M, т.к. на 01N почти ни чего нет:
1. Мануал ATSG на коробку 01M с хорошими гидросхемами
2. Мануалы на 01M с этого сайта vwts.ru
Оригинал:
http://yo-sergey.narod.ru/akpp_remont_3.html Коментарии специалистов приветсвуются ;)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
а подскажите, у меня практически таже коробка, на Ауди 100 С4 2,3 АКПП 097. У меня при диагностике вылезла ошибка датчика температуры. Не подскажете где его найти? Говорят где-то в косе проводов на 12 ноге круглого разъёма коробки. Но вот вопрос он внутри коробки или снаружи?
Вот на этой фотке между двух разъемов соленоидов не тот ли терморезистор?
А вообще у меня проблема с включением 4 передачи на холодной коробке. Пока не нагреется до рабочей температуры не включается 4ая передача, а переходит в нейтраль, после которой, если не перевести рычаг в положение 3 происходит аварийный режим. И то чтобы включилась после прогрева, надо поднять обороты до 5000. После того как включиться, весь день работает нормально. Но стоит остыть, опять приходиться греть и газовать.
День добрый. как раз столкнулся с проблемой вскрытия и переборки АКПП и в частности 01М (если верить данным из VAG-com и расшифровки VIN) на Фольксваген Гольф 4 1.6 2002года.
Ваш мануал в картинках более чем подарок.
один только вопрос - коды ремкомплекта где смотреть? второй день шарю Exist и чего то как то безрезультатно. ETKA или ELSA к сожалению нет под рукой.
подскажите,пожалуйста,куда глянуть.мож есть получше каталоги деталей,нежели тот,что на экзисте.
и что по деньгам у вас вышло на запчасти (прикинуть размер дырки в семейном бюджете)?
сам задал вопрос - сам и попытаюсь ответить.... :LOL:
после долгих поисков мануалов дополнительных и ознакомления с опытом коллег,был найден некий каталог,некой известной фирмы,занимающейся поставкой запчастей для ремонта акпп различных производителей,в т.ч. и на фольц.
http://www.transtar1.com/catView.asp?ID=627 - вот ссылочка на каталог их.в каталоге есть полный(!!!) расклад по КПП (в плане деталей) с подписанными партнумберами для заказа.
также у них имеются различные "кит-наборы" для переборки. в наборе пакеты фрикционов,прокладки,сальники и прочее прочее прочее...
ism,а Вы какие детали(какого производителя) использовали при ремонте?
Перебрали Акпп VW Passat TDI 1.9 CKZ:ПРОБЛЕМА.Задняя передача включается на ура,остальные не хотят,на холодном двигателе чуть дергается вперед и все,отключал мозги пробовал перейти на механическое переключение,толку нет.Может кто нибудь подскажет причину!!!!
Отличный отчет использовал его при ремонте своей коробки О1м (в коробку попал тосол. машина вообще не ехала в общем кое как ездила), при ремонте был заменен ГТР его полностью разломало, заменил его, заменил фрикционы, металлические кольца, два соленоида (давления и блокировки ГТР с сопротивлением 5 ом), корпус и золотник отвечающий за включение блокировки ГТР то же заменил. Но одна проблема осталась ночь постоит машина, заведешь прогреешь, переключаешь в положение Д тормоз отпускаешь, а машина стоит (если на горке то может покатится назад) даешь газу и она поехала, все остальные переключения передач нормальные как положено, и целый день она ездеет без проблем, и трогается и все остальное. При ремонте обратил внимание что пружина с шариком отвечающая за мягкость включения вылетела из гнезда зацепилась за край канала и запирала шариком отверстие под 45 градусов и соответственно набила элипс на плите. Зачистил все снял фаску но элипс не смог убрать полностью. Пружину с шариком поставил правильно. Но думаю все равно она не полность перекрывает отверстие. со временем должна набить перекрытие. В то же время давление на Д -3.0 газуешь 3.9 атм, на Реверсе - 6 атм газуешь 7 атм. Сопротивление температуры на шлейфе показывает 440 ом вместо 200 ом положенных может сможешь чем нибудь помочь что дальше ковырят и в чем может быть проблема. Заранее благодарен!
200кОм должно быть. при 25 градусах.
у меня проблема немного другая. 1,2 и 3 в любых режимах и температурах работает отлично для своих лет, а вот на 4 чтобы перейти надо греть коробку до рабочей температуры и перегазовывать до 5т.оборотов. тогда ВРУБАЕТСЯ 4ая передача.
Что уже сделал, измерил:
снял шлейф, который внутри коробки, он живой. терморезистор показывает то что надо. проводку от мозгов до коробки прозвонил, все в порядке. единственное датчик кикдауна немного выбивается из нормы по сопротивлению.
Остается только гидроблок снимать, чистить, уплотнения клапанов смотреть менять.
Привет! молодчаги! большая работа- мое уважение! у меня проблемка:подкрутил на 10 щелчков, сначала все было хорошо- не очень ошитимые но улучшения были на лицо- приемистость машины чувствовалась. Через километров 30-40 случилосьвот что: при включении драйва или реверса нагрузка на мотор возростала на столько что при прогреве, удерживая машину тормозом, мона заглушить двигатель! при прогретом- мотору не хватает при старте момента, настолько жесткая блокировка!
вот теперь думаю как без раборки гидроплаты это дело вернуть на место..........на 10 щелчков назад. vw_shok.gif, это я так сдуру повелся на данную темку - https://vwts.ru/forum/topic/121771/post-2333237. И вот что получилось когда все вернул обратно- вернул это пластмасску регулирующую назад, никакого изменения!
даже не знаю что делать - проехал в таком режиме гдето 40 км..... Я в расстеряности...... может подклинил какойто поршенек? и не хочет возвращаться на место? может надо опять снять поддон ,слить масло, и выкрутить эту плассмаску вообще, вытащить пружину, поршень. Так плассмаска развалиться совсем.....Может кто подскажет ее номер - чтоб на экзисте заказать? Помогите пожалуйста! Может что посоветуете?
У тебя включается блокировка транса. Видимо подклинивает плунжер блокировки. Он есть в продаже под кодом 119940-01K
Понравилось подробное описание с обьяснением процесса работы АКПП!
Вопрос имею :)
5-ст АКПП типтроник, при плавной езде явно ощущается момент блокировки гидротрансформатора, при этом обороты двигателя падают на 300-400.
Как это выглядит - тронулись с места, включилась вторая передача, обороты двигателя плавно растут, скорость растет, после 5 секунд движения (обороты около 2200) чувствуется плавный толчок "в спину", обороты падают до 1900, далее движение стабильное. При чем момент смены передачи проходит без претензий, все срабатывает мягко.
При переключении в D на стоящем автомобиле он без прибавления газа начинает ползти в горку.
- это нормально?
- если это НЕ нормально, то проблема в "тухлом" бублике (передает слишком мало момента) или в излишне резком срабюатывании блокировки в бублике?
Добрый день отчет конечно бомба 5+ интерестно 2ва нюанса номер с католога регулируемой шайбы с клапана давления а то я ее сломал и второе где выход для замера давления в акпп. и еще у меня в одном саленоиде шарик телепаетца а в другом стоит мертво это так должно быть или нет.
вопрос иза чего могут сгореть фрикционы в хлам сразу за насосом
Приветствую, есть вопросик.
перебрал коробку., залил масло, запустил, чуток погонял.
1. при переключении с N на R усть удар.
2. слил масло (посмотреть состояние) оно темного цвета и вкропления - как будто бы перламутр
это нормально для переборки или чето нетак
все запчасти кроме соленоидов - новые (имеется в виду пакеты)
Я в АКПП полный профан, но попытаюсь хоть чем то помочь.
1) вначале убедись, что удар идет именно из-за рывка в коробке, а не рваной/неприкрученной подушки коробки/двигателя и не из-за сильного люфта в шарнирах ШРУС.
Если все таки виновата коробка, значит ИМХО не хватает давления для сжатия пакета задней передачи, тоесть прижим не нарастает плавно, а вначале почит отсутствует, а затем резко, рывком появляется
2) если ты собрал чистую коробку с чистым маслом, промывая дочиста все детали, и в масле появилась металлическая или силуминовая пыль, значитчто-то активно изнашивается. Вероятнее всего пакет задней передачи :)
Если помыл акпп и вней появились темное масло то надо гидромуфту вымыть
Парни, подскажите пожалуйста в каком интернет-магазине можно заказывать ремкомплекты на АКПП? На abtomat.ru ремкомплектов нет :( Если заказывать раздельно можно ошибиться.
...без слов! Отчет обалденный, машину с автоматом-не хочу,боюсь. o_O
Пацыки помогите ситуация токова, купил фольца т4 на автомате ехал с луцка вроде нормально но когда приехал домой при остановке заклинила коробка ни назад ни в перед не ехала, ехала только на нетралке доехал на сто до знакомых залез под авто увидел все дно в масле я так понял что с акпп. Снял коробку начал разберать, снял насос и охренел сразу за нососом сгорели фрикционы и металические диски згарели в ухнарь и потемнели фрикционы пакета В1. Запчасти все купил установил помыл гидроблок проверил солиноиды по омам все нормально но один солиноид был заклинен, с помощью керосина я его вымыл и он начал работать все установил завел авто и такой результат, нетралка нормально на паркенге давление 4 атмосферы на задней 4 атмосферы драйве 8 атмосфер но назад авто не едит и переключаеш на первую скорость стоит не едит на остальных передних включая драйв начинает ехать когда включаеш заднюю машина делает рывок в перед и становится. Вот такая ситуация помогите советом заранее спс.
ребят подскажите где скачать мануал по акпп 01р с осевыми зазорами перелопатил весь инет так ничего путнего не нашел
Люди-полубоги! Они не боятся АКПП.
Сколько времени заняла работа вся?
