SEREGA2110
нехочю ростраивать но бывает и так
машына VW SCIROCCO 1.4TSI 160 лс.
ten70 написал(а):А если по простому в новой прошивке, зажигание припозднили и порог срабатывания при возникновении детонации уменьшили.
Similar Problems with Octane Too Low
Also, using fuel whose octane is too low, that is, fuel with a greater tendency to spontaneously ignite under the heat and pressure of a particular engine, can instigate multiple flame fronts with their usual knocking, pinging, and risk of damage from heat or detonation.
ten70 написал(а):Скорее адаптация для авто-рынков всех стран...
Особенно адаптация важна для стран третьего мира, где существуют проблемы с качеством топлива.
Эти движки слишком требовательны к качеству топлива и даже октановому числу.
На некачественном топливе в конечном итоге в двигателе возникает детонация и перегрев ЦП группы, что приводит к разрушению поршневых колец или даже к оплавлению или прогоранию пошней.
Фоток в инете подтверждающих это достаточно.
Поэтому в России эти двигатели использовать нежелаельно!
Не зря же ни один из них не может работать на 92-м бензине.Admin написал(а):ИМХО ко всем...Не зря же ни один из них не может работать на 92-м бензине.
Saladine написал(а):Ничего себе. Твой агрегат?
SEREGA2110 написал(а):не апарат не мой. хотел было взять такой в прошлом году, хорошо что не взял.
