IvanDTS
Я здесь живу
из начально при тонировке окон тонировщики залили водой концевик - грибок на водительской двери (ЦЗ нет, иммо-ра тоже нет), там как я понял замкнуло и машина сама вставала на охрану не зависимо от того закрыл ли я дверь или нет. Если ключ повернуть в положение открыто и удерживать в этом положении то она на сигналку не вставала, отпускаешь снова на охрану встает. В общем так пробывали несколько раз (уже вечером прочитал в инструкции по эл/оборудованию что если повернуть ключ и зафиксировать в этом положении на 30 сек, то включается какой то особый режим и т.п. ни че конкретного там больше не написано) и вот я думаю может какой то режим включился. После высыхания в норму не пришло.
Вот симптомы, вся электрика исправно работает, при запуске стартер крутит, бензонасос работает а искры нет, неподается напряжение на катушку зажигания. Как это вылечить, можно ли снять сигналку полностью? Кто знает как управлять этой сигналкой? Любой информации буду рад!
