Штатная сигнализация не дает запустить двигатель Как ее удалить или отключить
  • Автор темы IvanDTS
  • Ответы 27
  • Просмотры 31К
IvanDTS написал(а):
после смены катушки выявилось неисправность замка зажигания, нестали заморачиваться и поставили запуск с кнопки. Машина работает. Сигналка так и осталась тайной повеянной мраком...
А КГЗЗ поменять вера не позволяет?
Никакой тайны там нет, все элементарно в штатной сигналке. Схемы есть, вживую сигналка стоит - мало-мальски нормальный электрик обойдет ее в течении 10 минут.
ну с такими познаниями эти электрики наверное увдят ВАз 7ку инжекторную скажут что это вааще мега фантастика и починить такое ну никак не реально)))
реально такие древние штутные сигналки ломаються даже без схем на раз два три ))
"А КГЗЗ поменять вера не позволяет?"
Что это???? Поменяю если поможет!
Да да, блокирует стартер либо управляющий на катушку зажигания, в моем случае была блокировка на катушку зажигания, так ведь они ничего не исправили получается, если они сигналку не трогали, то выходит сигналка может в любой момент СНОВА НАЧАТЬ ЛЮБИТЬ МНЕ МОЙ МОЗГ?????
Люди я с проводами на "ВЫ" подскажите, в блок сигналки подходят два штекера, по схеме видно что один связан с замком зажигания, а второй отвечает за сигналы концевиков с дверей, крышки капота и еще чего то, мои действия: отключаю оба штекера и ставлю перемычки в каком из них и в какие клемы??? В сервисе электрики с меня только 1500 взяли за поиск неисправности :mad:, если опять к ним поеду че нить еще на ковыряют... Нахер нада. Если ехать в другой, то откуда мне взять что там спецы по лучше чем в предидущем?! :(
d.lus написал(а):
Кроме того, у штатной сигналки нет никаких брелков.
Бывает, что и есть, но в этом случае рядом с компрессором ЦЗ стоит блок управления дистанционного поставления на охрану / закрывания дверей, который так же взаимодействует непосредственно с сигналкой и ЦЗ.
По крайней мере у меня так было.
У меня нет ЦЗ, и даже если он был, то уже все снято, нет вакуумника для замков и самих замков тоже!!!
Контактная группа замка зажигания
Ты штекеры не от болока сигналки отключи, а выйми полностью из автомобиля.
Они в двух местах рвут родную проводку (там стоят коннекторы) - рвут толстый красный провод и тонкий желтый - вот там отключить и поставить перемычку.
