Фотоотчет Установка зумера о невыключенных габаритах
  • Автор темы TheTERMINATOR
  • Ответы 108
  • Просмотры 202К
У меня Гольф 3 93 года. На машинах более позднего года выпуска начали устанавливать зумер сигнализирующий о невыключенных габаритных огнях.
После изучения электросхемы, пришел к выводу - установка зумера на мой автомобиль особого труда не составит. Блок реле и предохранителей (БРП) универсален, различие только в жгутах. Конкретно у меня не хватало нескольких проводов, которые и были добавлены.
Для работы необходимо: 6 стандартных клемм "мама" (000 979 133)
провод 50 см сечением 0.5, паяльник с припоем и канифолью, термоусадочная трубка с феном для усадки или изолента, кому что привычней.
Также, надо распечатать картинку разьемов БРП с нумерацией выводов и их цвета. Эту информацию можно найти на этом сайте.
И канечно, не помешает заехать на разборку и купить реле с номером 36.
Итак, снимаем мешающие пластиковые элементы торпеды и снимаем с креплений БРП.
1. С правого торца БРП выдвигаем на себя маленький рычажок, фиксирующий все разьемы.
2. Максимально поворачиваем к себе тыльную сторону с разьемами.
3. Руководствуясь картинкой, вынимаем разьемы H, K, L. Можно сразу их промаркировать.
4. Подготавливаем провода с клеммами. Два провода ( A, B ) по 10 см с клеммами на одном конце, один провод ( C ) 10 см с клеммами на обоих концах, на оставшихся кусок провода ( D ) - одну клемму. Я использовал уже обжатые провода, можно купить в запчастях VAG или на заказ.
5. В гнездо 2 разьема L вставляем клемму провода C, вторую клемму на вставить в соединительную колодку, в верхней части БРП, куда приходит коричнево-желтый провод от концевика водительской двери.
6. В гнездо 3 разьема L вставляем клемму провода A, второй конец провода зачищаем и подключаем к серо-красному проводу идущему в гнездо 2 разьема K.
7. В гнездо 4 разьема L вставляем клемму провода B, второй конец провода зачищаем и подключаем к серо-черному проводу идущему в гнездо 3 разьема K.
8. В гнезло 7 разьема H1 вставляем клемму провода D, второй конец провода зачищаем и подключаем к коричнево-красному проводу идущему к контакту S
замка зажигания. У меня этот провод шел на магнитолу. Поскольку в нештатной магнитоле нет необходимости в этом сигнале, провода были спаяны.
9. Вставляем разьемы на место, задвигаем рычажок фиксации разьемов. Ставим БРП на место.
Вставляем свежекупленное реле 36 в третье слева гнездо нижнего ряда. Левее окажется реле поворотников(99), правее - перемычка звуковых сигналов.
Проверяем работу.
1. Садимся в машину, закрываем двери.
2. Зажигаем габариты, открываем водительскую дверь - зумер должен работать.
3. Закрываем дверь, вставляем ключ в замок зажигания. Открываем дверь - зумер не должен работать.
Вот собственно и все. Ставим на место снятые панели торпеды.
fab007 написал(а):
Скажите и зачем он вам нужен??? Я наоборот свой выкинул, раздражает пищать..... свет я и так не забываю выключать!
Если бы не забывал, то он и не пищал бы :)
TheTERMINATOR написал(а):
Проверяем работу.
неееее, неверно, зумер работает ВСЕГДА, и с ключом и без него!!! по крайней мере штатно так... :hat:
SloNicK написал(а):
Там не только зуммер работает, но и габариты горят той стороны, в которую подрулевой повёрнут. Это называется парковочный свет - часто полезная штука.
Привет. Была и у меня такая штуковина - парковочный свет, только вот пропала как-то сама по себе. Это по части реле 36?
UPD: У меня проблема в контактной группе замка зажигания.
И у меня случилась такая беда. А было так хорошо. ((
Так вот: Помыл машину ( В5 ) и зеркала стали одновременно поворачиваться, хотя поворачиваешь одно. ( но тока это для левого зеркала. с правым все нормально ) А теперь пропал свет в салоне, и стекла не работают, и зеркала перестали крутиться. Может было у кого такое? :wall:
на Фольксваген Гольф 2 шло реле 29 - как выяснилось оно сигнализировало о непристегнутых ремнях, невыключенных габаритах и радио :drive:
сейчас на Фольксваген Гольф 2клубе выясняем как его подключать
FF_Group написал(а):
также, 100 рублей
типерь скажите плз какой контакт на что идет?
85 -водительской двери (-)
58L - левый габарит (+)
58R правый габарит (+)
86 - вставленный ключ (+)
дайте пожалуйста картинку разьемов БРП с нумерацией выводов и их цветами.
Не получается развернуть БРП чтобы провода подсоединить. С кронштейнов сниматься-снимается, а развернуть не получается. проводки по-видимому нет, так как не зумерит, машина 24.11.92
Подскажите пожалуйста, как подобраться к контакту s ?
провод от него искать на брп ? либо выше ?
Это который "+12 при вставленном ключе", как я понимаю.
Ищи на БРП - коричневый с красной полосой
Да, именно коричневый и именно с красной полосой.
Нда... пеерчитал все и понял что надо гдето умуразуму набраться по автомобильной электронике, где взять инфу?
Наверное, имеется в виду динамик+генератор=зуммер в одном корпусе, но такой я видел только в отдельной продаже, например, в Буром Медведе, Кварце, Чип-Дип.
В компьютерах простой динамик.
Стырил ночью с рабочего пк :LOL:, издает щелчек только при подключении.
А вот с упс-ки уже идет с генератором частоты :)
Всем спасибо разобралсья сам и поставил зумер 36,
всё ОК... :good:
П.С надо протянуть провод от второго контакта концевика чтоб зумер работал токо от водительской двери.
У меня тоже пропал зум,после того, как забрал с покраски.Пробовал замыкать концевик - не то.НО! У меня в вод. дверях осталась неподсоединённая клема на два провода. :wall:Облез всю дверь-нет свободной колодки.Может в ней дело?Потому-что всё остальное работает,кроме зума и света при открывании вод.двери.Она похожа на клему динамика.
Добрый день! Ты сам ответил на свой вопрос. Подключи провод на концевик двери, когда подключиш и у тебя будет при открытии водительской двери включатся свет, то при включении габаритов и открытой водительской двери будет звучать зуммер. У тебя наверное когда красили снимали концевик а потом забили подключить.
Подключил магнитолу Пионер, пропал зумер, при подключении соединил 2 плюса, чтобы магнитола работала без ключа.
что делать, чтобы зуммер заработал, и магитола без ключа играла?
Нужно не соединять 2 плюса, а один постоянный плюс бросать на оба контакта питания магнитолы.
Спасибо, попробую!
Прочитал топик и только запутался :(
У меня машинав подписи, при открытии двери при невыключенных габаритах у меня ничего не пищит :( Так габариты уже оставлял невыключенными, а друг недавно на гольфе своем выходя задел поворотник и сместил его вниз (против часовой) ну т.е. левый поворотник как бы врубил и посадил в ноль. Но меня в первую очередь интересует мой VW Passat B3 Variant 1991 года. Достаточно ли просто купить реле и поставить его или все же надо что-то колхозить? Вот не помню пищит ли у отца на Passat B3 Variant 1993 года, но на аудюхе 93 года 100-тке точно противно пищит :)
Можете ткнуть где написано или подсказать как мне на моем пассате сделать? Т.е. машинка Passat B3 Variant 1991 года.
Заранее спасибо!
подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в качестве зуммера о невыключенных габаритах на пассате б3 реле №292? Если можно, то какая распиновка?
