Провалы при прогреве двигатель RP возвращение к старой теме
AlexH
вагоновод-ударник
СПб
VW Sharan 1.9 ASZ 2004г
Напоминаю тему:
на мотор RP при прогреве при низких t воздуха через пару минут начинали сильно падать обороты, вплоть до остановки. Если ехать сразу или поддержать обороты педалью газа, то можно проскочить этот момент.
Всё это мы обсуждали в теме "Не заводится В3".
Поскольку всё это уже достало окончательно, на моторе RP был поменян ДТВВ (идёт конструктивно вместе с крышкой форсунки и проводами, поэтому дорого). Сам датчик показывал сопротивление чуть меньше, чем на графике. Поэтому долго не решались на замену.
Кажется (постучим по дереву), проблема разрешилась. Сейчас t около +5, один раз опускалась до 0. Проблема не проявляется. Раньше при t ниже +10 начинались вышеописанные проблемы при прогреве. Окончательно буду уверен, когда наступят холода.
PS. Проблема на этом не решилась (окончательное решение смотри в "возвращение к старой теме -2")
Была тема по ДТВВ, если не ошибаюсь, там предлагался способ замены термистора от ДТОЖ.
Да, я прочел внимательно. Но владельцы указанной машины решили поставить оригинал.
чето я не понял где на дтвв
ДТВВ - датчик температуры впускного воздуха. Находится на крышке форсунки.
У большинства Бошевских датчиков температуры со временем характеристика уходит в сторону меньшего сопротивления, этот дефект легко устроним введением послед. дополниельного резистора (переменного желательно) в измерительную чепь даткчика. Характеристика датчика квадратична, и заметно введение сопротивления только при повышениии темп. Знаю человечка, который более года откатал с резисторами и очень доволен.
Характеристика термистора практически линейна (в ДТОЖ и ДТВВ с коффициентом около двух), корректировка введением последовательного/параллельного резистора не меняет наклона характеристики, т.е. происходит сдвиг характеристики по оси сопротивления вверх/вниз, правильная работа обеспечивается в узком диапазоне температур, около точки пересечения характеристик, требуемого и с резистором.
Хе - проблема появилась и у меня, это заразно, как птичий грипп :(
Так вот, у меня детское предположение: не может ли весь этот расколбас быть связан с включением печки при прогреве, потому как это не странно, но есть 2 факта -
1.
запуск - прогрев 2-3минуты, темп. воздуха (улица) -5 с, начилось плавное падение оборотов - 900 -800 - 700 -600 -500 -450 - колбасит по-немногу.....
не выдерживаю - глушу .. и тут же через 30 сек.
ЗАПУСК - ПРОГРЕВ - НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА НА Х.Х.
2. запуск - прогрев 2-3минуты, темп. воздуха (улица) -5 с, начилось плавное падение оборотов - 900 -800 НЕ ЖДУ ДАЛЕЕ, ВЫРУБАЮ ПЕЧКУ НА 0 - И ВСЁ ВСТАЕТ НА СВОИ МЕСТА....
ЧТО ЭТО БЫЛО ПУХ????
Если вентиятор печки только включть, без прогрева (заслока теплого воздуха закрыта), то как?
Никогда не включаю печку при заводе на холодную (для более ускоренного прогрева двигателя), а колбасит уже четвёртый год :love:. Так что это не факт, только стечение обстоятельств. А вот то, что если заглушить мотор в момент начала события, подождать и завести снова, и всё встаё на свои места в 90% случаев - подтверждаю, есть такой ФАКТ. Но как это обьяснить? Может при повторном запуске происходит переход на "аварийный режим" работы мозгов без датчиков по внутренним параметрам???
??? :blink:
У меня второй месяц, а достало уже!
И что, за 4 года никаких успехов, никаких улучшений, ухудшений? Так вот и колбасит всегда?
Вот вот! Я из-за этих стечений поменял провода, свечи, бегунок и крышку распределителя! Но теперь-то понял, что дело не в зажигании!
Неужели никто не нашел истинной причины происходящего? Ведь народу-то много мучается такой проблемой!
Маловато будет. Я ещё менял на новое: подушка моновпрыска, все трубки-шланги на вакууме, клапан на вакуумный усилитель тормозов, ДТОЖ, ЛЗ, датчик температуры включения подогревателя впускного коллектора. Делал полную ревизию клапанов системы адсорбирования, с разборкой самого адсорбера и заменой порошка. Даже впрыск целиком б/у с разбора приобрёл. В каждом из заменяемых (ремонтируемых) изделий были изъяны, и при установки нового были надежды. Но теперь они практически кончились. Вот почему у меня такой аватар :(
Да, не позавидуешь...
Неуж-то и мне такое предстоит? :huh:
Надежды кончились?
Имеется в виду то, что ставится на прокладку моновпрыска, целиком?
Я сам не сторонник сервисов, но все таки спрошу: в сервисе не диагностировал?
Ты будешь смеяться, но у нас в городе (Новосибирск) НЕТ таких сервисов. Вернее есть один оффициал, продаёт новые VW и их же пытается обслуживать. Но когда мне понадобилось сделать развал, то они отказались, узнав год выпуска авто. И вообще у нас с "европейцами" старичками проблема. А увидеть на дороге Passat B3, сложнее чем Infiniti. Вот такие шанюшки.
Есть тут одна задумка по поводу ДТВВ, но это после эксперимента в выходные.
Да нет, не буду. А что, ДТВВ в купленном тобой впрыске не было?
Как же, есть он. Только сам впрыск почти того же года выпуска, что и мой. Следовательно, если это действительно "штатная" болячка, то она и там присутствует.
To TPN: А у тебя не бывает при резком сбросе газа провала оборотов до 500-600?
А во сколько тебе обошелся ДТВВ?
И как измерить его характеристики? С ДТОЖ понятно, а здесь как температуру узнать? Он же не в жидкости плавает :huh:
И у меня та же байда происходит. Причем иногда это проходит, а потом опять проявляется. И очень не любит моя машинка сырую погоду.
Не так давно менял энтот ДТВВ. Похоже дело не в нем.
Диагностика светодиодником у меня выдает ошибку потенциометра и позицонера ХХ. Причем когда обнуляю мозги, ошибка потенциометра вылезает очень быстро, а вот с позиционером ХХ пропадает надолго.
При всем при этом ездит машинка нормально, в сырость токо иногда дергается да наровит на светофоре заглохнуть (но очень редко). Холостые в районе 830-880 на прогретой. ТГМ одним словом :mad:
Вот собираюсь проверить проводку, да все руки не доходят. А потом буду покупать впрыск б\у, уж очень накладно эти датчики покупать. Мне каца, что в одном из них собака зарыта.
Проблемму чистоты проводки ни кто не решал? Изоляция поди старая, грязная, от погоды зависит (влажности).
