Фотоотчет Ремонт головок двигателей ABC, AAH, ACK на Ауди А6 4A, Audi 100, Audi A6 4B, Audi A8 4D
ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ ГОЛОВОК.
Данные двигатели устанавливались на автомобили: Audi A6 (4A), Audi A6 (4B), Audi A4 (8D), Audi A8 (4D), Audi A80 (8C), VW Passat B5 (3B)
Последовательность выполнения работ подходит для автомобилей :
AUDI 100 / A6, 2.6 L V6, 1992 - 1996 г.г двигатель ABC
AUDI 100 / A6, 2.8 L V6, 1991 - 1997 г.г двигатели AAH, ACK)
Красные лампочки на панели приборов во время движения автомобиля натолкнула владельца на мысль о необходимости остановки у обочины. Дальше события происходили по схеме : двигатель не заводился - эвакуатор – визит к мотористу – обрыв ремня ГРМ – ремонт двигателя.
Вскрытие двигателя показало, что виновником обрыва оказался промежуточный ролик ГРМ, который разобрался на части и способствовал встрече поршней с клапанами.
На поршнях отчетливо видно отпечатки клапанов
Итак, головки сняты, приступаем к их ремонту и восстановлению деталей.
Для выполнения ремонта головок применяется ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ .
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !!!
Головки похожи по внешнему виду, но не одинаковы. Разбирать по очереди, не перепутать детали.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ .
РАЗБОРКА ГОЛОВОК :
1. Открутить гайки выпускного коллектора и снять его. Гайки могут выкручиваться с шпильками.
2. Снять заглушку торца распредвала ( ГБЦ №1) и крепление план-шайбы датчика Холла ( ГБЦ №2)
3. Открутить гайки крышек распредвала. Откручивать, двигаясь от края к центру крест-на крест
4. Снять крышки распредвала. Запомнить ( пометить ) внешние крышки, внутренние имеют заводскую маркировку.
5. Снять распредвал и его сальники
6. Снять гидрокомпенсаторы. Не прилагать больших усилий при выполнении данной операции. Я бы сказал – работать нежно. При подклинивании – проворачивать вокруг своей оси и одновременно двигаться вверх.
7. Выкрутить свечи зажигания
Навесные детали с головок сняты, сложены в раздельные разносы ( коробки ). Дальше можно приступать к разборке клапанного механизма.
8. Компенсировать утопание клапанов относительно плоскости головки подходящими по размеру подставками
9. Снять пружины клапанов с верхними шайбами при помощи спец инструмента – рассухаривателя. Эта операция в народе называется «рассухарить клапана». В нашем случае используем стационарный рассухариватель собственной конструкции. Подробности действий на фото.
10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – не рассухаривать клапана при помощи резкого удара молотком через свечной ( советский, жигулевский ) ключ, во избежание глубоких задиров на стержне клапана .
11. Вытолкнуть клапана с направляющих втулок и разложить в порядке установки в головке. Клапана с погнутыми стержнями выбивать при помощи оправок подходящего диаметра и длины .
12. Снять сальники клапанов специальными клещами или цанговым инерционным съемником.
13. Головки разобраны.
РЕМОНТ ГОЛОВОК :
14. Приступаем к подготовке клапанов к ремонту. Даже при визуальном осмотре видно ,что клапана погнуты.
15. Очищаем клапана от нагара
16. Полируем стержни клапанов
17. Проверяем биение тарелки клапана относительно стержня. Для этого используем спец приспособление с головкой часового типа. Это измерение имеет познавательный характер и проводится для оценки возможности ремонта ударенного клапана.
18. Измеряем и записываем диаметр стержня клапана при помощи микрометра. Измерения проводим в трех местах наиболее вероятного износа стержня. Допуск по износу стержня верх-низ = 0.03 мм
19. Реставрируем рабочие фаски всех клапанов
20. Подрезаем торцы стержней клапанов и фаску торца стержня
21. Готовые клапана подписываем и раскладываем на отдельной подставке
Почти все клапаны удалось отреставрировать. Три клапана не подлежат ремонту и отправляются в металлолом, их места займут новые клапана.
22. Головки были намочены заблаговременно жидкостью для очистки двигателя, теперь приступаем к мойке головок и деталей. Чтобы качество мойки было хорошим используем аппарат высокого давления и горячую воду
23. После мойки приступаем к сушке головки и очистке всех каналов и плоскостей головки от нагара
24. Продуваем тщательно все каналы сжатым воздухом. Особое внимание уделяем масляным магистралям
25. Измеряем биение клапана в направляющей втулке. Это измерение позволяет определить износ направляющих и принять решение о замене ( или нет ) направляющих втулок.
Люфт клапана в направляющей втулке для двигателя ABC :
Впуск = 1.00 мм
Выпуск = 1.30 мм
Если люфт клапана превышает указанные цифры, то направляющие втулки подлежат замене. В нашем случае цифры были превышены почти вдвое, поэтому следующий этап наших действий- это замена направляющих втулок.
Продолжение следует..........
Ремонт головок двигателей V6 - двигатели ABC, AAH, ACK (rus.)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Информация из Эльза
уваж. -SL-
Для двиг. PB этот размер зависит от года выпуска.
Если зазоры клапанов = шайбы :
впуск = 26.75
выпуск= 26.95
Если гидрокомпенсатор :
- впуск = 33.80
- выпуск = 34.10
В любом случае при контроле этих цифр значение должно быть больше или равно .
B)
Добырый вечер,подскажите пожалуйста,A6 2.8 ACK 1998г,порвался ГРМ,проблема поставить распредвалы,в книжке ненаписано,как их правильно поставить?помогите,заранее спасибо
Dragnil ,
Если ремень порвался, тогда надо начинать с первого поста этой темы, т.е с ремонта головок .
Тем более 5-ти клапанные конструкции не держат удар ...
Замена ГРМ осуществляется так же как и на этом моторе, только планка для меток нужна именно для АСК, она длиннее.
Если коротко, то спресовать шестерни с РВ, вставить метку в КВ, одеть планку, которая и есть меткой РВалов, натянуть ролик, затянуть болты шестерен РВ.
:LOL: :LOL: знаю и таких это в основном формулисты, :LOL: :LOL: ездят на сликах :drive: :drive: :LOL: :LOL: :LOL: потому как денег на резину нет. или хотят доездить и на металолом.
машина безтолковая, старая, ест ооочень много, едет медлено. стоит дешево.
ИМХО у нас такой ремонт обойдется дороже стоимости самого авто!
Твой гольф никогда не докажет то,что может ета машынка.Более надежных авто нет и никакая она неи медленная,сам лично на 2.8 ехал 240км/ч
seric написал(а):
Спасибо всем за оценки отчета.
Просто считаю, что правильный ремонт головки - это 80% успеха в ремонте мотора, а система газораспределения всему голова. Этот жизненный тезис подтверждается многолетней практикой. Вот и созрела идея обнародовать процедуру ремонта головки в картинках, чтобы автолюбители посмотрели КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ.
После изучения этого отчета теперь каждый сможет потребовать от своего моториста КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. А это и есть основная задача в этом нелегком деле.
:hat: :rtfm: :rtfm: :rtfm: :thankyou2:
Спасибо тебе за нужные и подробные отчеты,мало таких людей как ТЫ!Удачи и везения во всем! :hat:
Респект за добрые слова ..... :thankyou2:
Отчёт супер! Очень познавательно.Занёс в избранное.
И не подскажите,какой в среднем ресурс направляющих на ABC/AAH ?
Сейчас собираюсь менять МСК, пробег по одометру 241000 + не исключено сколько всё же смотано,расход масла 200 грамм на 1000.
Можно ограничиться чисто заменой колпачков или разумней сделать деффектовку ГБЦ?
спасибо!
Ресурс направляющих 250 -300 т.км.
Замена МСК при вашем пробеге, бесполезная трата денег.
На долго этой процедуры не хватит, хотя это лучше, чем ничего.
С Днём Победы всех!!! Мужики прошу подсказки: головки цилиндров AAH и ABC заменяемы? Заранее спасибо!
Машина гениальная, это не та теперешняя "попса" с дешевым серым пластиком и тряпкой в салоне, безвкусным дизайном и пр., которые сейчас.
"Едет медленно" - по динамике она объедет "Golf 2,0tdi variant", который у Вас в подписи. Почему ж Вы на такой медленной катаетесь? :drive:
Вообще, несмотря на все уважение к ВАГу, по-настоящему классных авто не так уж много, и они все-таки больше из "старых" моделей (точнее "вечных"). Заходишь в салон новых Ауди-Фв, заглядываешь внутрь авто (кроме самых самых люксовых) - до чего же дешево там и просто:unsure: Везде эта поганая дешевая пластмасса.
Seric, отчет классный, интересно, какой пробег был у той машины, ГБЦ которой в отчете, если:
Впуск = 1.00 мм
Выпуск = 1.30 мм
Это получается люфт около 2мм o_O
Судя по моему небольшому опыту, у ГБЦ Audi 5-ти цилиндровой (R5) на пробеге 400 был люфт 0,8-0,9мм (еще одну другую ГБЦ R5 на 500 разбирал - там тоже в норме люфт был).
Может быть такой износ из-за "V-образности мотора", из-за того, что клапаны "под наклоном" работают? Либо это как-то связано с тем, что клапаны на этой V6 7 мм, а на старых 8 мм? (хотя врят ли, зато на 7мм есть положительный момент - некоторый доп. "приход" мощности)
О пробеге точно не скажу, но было почти 600 т.км
За все это время ничего не делалось из таких крупных работ ....
Мда, отличная машина ;), теперешние столько без крупных работ не служат.
Ну тогда в принципе, вполне приличный ресурс направляйки отходили...
Все же ресурс направляек ауди точно НЕ 250-300 тыс, как Вы писали выше, а намного больше.
У меня вопрос друзья,помогите! Вот направляйки сейчас идут с буртом...Те шайбы,что под пружинами,их располагать над этим буртом или под ним.Суть вопроса что если над,то сальник не долезет уже как надо,а если под,то шайба имеет снизу неровность,и втулка не дозапресуется и шайбу прижмет со смещением(перекос пружин)Ни бурт,ни сальник не проходят в эту шайбу.Где то не стыковка,мож шайбы ни те...?
Последовательность работ должна быть такой:
- установить направляющую с буртом в головку и развернуть в зазор
- сверху ставим шайбу
- вставляем клапана на свои места
- одеваем сальники клапанов, они проходят наружным диаметром в отверстие шайбы ( GOETZE, ELRING )
- забиваем сальник через оправку до упора в бурт направляющей ( до касания)
На этом ВСЕ.
Обратите внимание, что стержень клапана может быть 7 ли 8 мм, соответственно сальники клапанов такие же.
На более поздних годах выпуска шайбы под пружину не устанавливались.
НО это не важно, т.к шайба не является помехой для установки сальника клапана.
:rolleyes:
Новая проблема! Помогите из левой сделать правую! Правая есть но в металлолом) Прислали не то.Теперь две левых.
Кто нибудь знает,из левой ГБЦ сделать правую,можно? Распред остается тот же?
Если бы это было возможно, стоило бы концерну тратиться на две детали ???
Сделал одну и перевернул в любую сторону :LOL:
одинаковые они.РВ левый--правый разные.
