Выкидывает ОЖ из расширительного бачка
  • Автор темы SRamil
  • Ответы 88
  • Просмотры 101К
WRH2E написал(а):
Двигатель,а точнее мутанта из трёх,собрали непонятно как и впендюрили,а схему СО не перенесли ? Мне это напоминает мудоханья управдома-фотографа Он_эира.
Это только по системе охлаждения, а если всю машину обследовать, то будет гибрид со значком VW впереди.
С опрессовкой повременю пока, есть ряд причин. Живу в квартире, машина на стоянке возле дома, как-то неудобно ковыряться под капотом, когда сотня окон вокруг. Нужно ехать с утра в частный сектор к родителям, ждать до вечера, чтобы мотор остыл и на холодную опрессовать. Манометр нужно искать со штуцерами, чтобы он стоял во время проверки при езде. У меня манометр только на шинном компрессоре, где его под капотом возить ? Явных утечек ОЖ нет, и это хорошо.
Если не трудно скинь разводку шлангов для двигателя JN 1.8.
Зайди в елкатс.
По ездил, сейчас РБ сухой, как в сказке, таким я его давно уже не видел, уровень держится в норме. Думаю что проблему можно считать решённой. Всем спасибо за советы !
Здравствуйте, уважаемые ваговоды. У меня Пассат б4 94 года универсал АБС 1.8 бенз. Мучаюсь с системой охлаждения. Предыдущий владелец не следил за ней. Я поменял фитинги из гбц выходящие, ралиатор печки (был пробит) и основной радиатор поставил новый топрановский (вся система чистая, промывал перед этим) . Не пойму почему печка не греет. Обратка из радиатора печки идет, термостат открывается и закрывается вовремя (он какой-то ноунейм, но работает слава яйцам, пушо нижний патрубок после 90 нагревается). Грешу, либо на перегородку печки, хотя, когда разбирал торпеду не обнаружил в ней пробой, все было в порядке, либо же на прокладку ГБЦ. Хотя вот, сегодня только всю систему соьрал, антифриз залил, на открытую крышку не травит. Но когда закрыл и на работающий мотор открыл крышку антифриз вылился из РБ. В масле следов антифриза не заметил, и в рб не обнаружены следы эмульсии.
Вот такие симптомы. Кто что скажет, и скажет ли?
...Хотя вот, сегодня только всю систему соьрал, антифриз залил, на открытую крышку не травит. Но когда закрыл и на работающий мотор открыл крышку антифриз вылился из РБ. ...
Температура ОЖ какая была? Когда последний раз читал книгу ?
