silverdesharm
Проехал сегодня 50 км полёт нормальный!Темп в норме!Итог:Термостат негодный!
stasik072 написал(а):А выдавливает во время езды или когда глушишь мотор?
SRS-96 написал(а):доброе время суток а если выдавливает ОЖ когда глушишь двигатель то тогда какой диагноз
заранее благодарен
stasik072 написал(а):Когда глушишь двигатель, перестает работать помпа, движок еще горячий и как результат антифриз закипает. Если еще и крышка РБ не рабочая, может выдавливать антифриз
SRS-96 написал(а):получается надо менять помпу, и где она находиться
stasik072 написал(а):Для начала проверь крышку РБ крышка РБ?
SRS-96 написал(а):спасибо за крышку там резинка слетела, а в обще коротил датчик температуры ОЖ проводок оторвался и не включался карлосон,
sashka0972 написал(а):У меня на 'гольфе' было тоже самое один в один. Снимай ГБЦ однозначно! Проблема в прокладке или микро трещины. Эта проблема на дизелях часто встречается. Проблема однозначно в этом.!
, либо граната либо подшипник года3 назад такая же хрень вылазила, ну здесь легче, а воще очень сложно восстанавливать машину после другого, два года ее не видел, теперь вернули на мол пое.....ьsharanBRT написал(а):Так похоже прокладка ГБЦ, либо трещина. Была похожая проблема. Мастера говорили что все нормально,но вскрытие показало небольшую раковину в районе первого цилиндра под прокладкой ,при этом ОЖ в масле не было.
silverdesharm написал(а):Сегодня снял термостат и соединил напрямую.Нагрел до раб температуры поездил на высоких оборотах с 20 мин.Температура в норме и ничего не выбрасывает ч.з РБ.хотя в системе вода.Вывод:купил нерабочий термостат!Или я неправ?
