ФЕДА написал(а):
VLAD778 сделал все как ты написал чтобы ETKA 7.2 открывалась но vbs расширение не открывается может я чтото не так сделал либо раширение не такое плиз опиши процес подробнее
1. Открываешь абсолютно любую папку на своём компьютере, потом вверху окна выбераешь пункт "сервис", в выпадающем меню выбераешь "свойства папки", переходишь на вкладку "вид", прокруткой ищешь "скрывать расширения для зарегестрированных типов файлов" и сбрасываешь этот флажёк, нажимаешь "ОК" - вуаля, теперь можешь менять расширение.
После смены расширения файла, значёк Блокнота сменится на значёк Скрипта - это и есть твой волшебный файлик
Только запускать его нужно при этом уже после того, как ты его поместил в папку C:\ETKA\PROG\ После запуска скрипта ищи на рабочем столе появившийся новый ярлык "ЕТКА7". Этот ярлык и нужно использовать теперь всякий раз для запуска программы (дата будет автоматичеси переводиться на 10 секунд на 23.03.2011 и потом возвращаться текущая). Ну а ЕТКА естественно без проблем запускаться при этом, без всяких там счётчиков и упоминаний про необходимость обновления или перехода на более новую версию
2. Если же ты запускаешь ЕТКУ 7.2 сейчас вообще первый раз после её инсталяции, то скорее всего нужно просто изменить дату в тексте скрипта на более раннюю, чтобы соответствовала её текущему обновлению.
3. Данный скрипт решает проблему со счётчиком даты только для версии 7.2 если выдаёт сообщение о необходимости обновить обновления или невозможности запуска. Но если у вас выскочило злополучное сообщение про необходимость перехода на версию 7.3 (после обновления через интернет) - поможет или нет, от такого сообщения, не проверялось, не на чем было. Но если ЕТКА 7.2 при этом всё-таки "легла", переустанови её просто заново (подкорректировав при необходимости при этом в скрипте дату её текущего обновления), ну а потом перед первым использованием запусти скрипт как уже описывалось выше и будет работать.
