inta
Постоянный участник
Был сегодня на СТО, метки на месте сказали. Ощущение раннего зажигания есть.С проверки меток. Как вариант перескочил ремень. Сильно ранний угол впырска. От этого и симптомы
Разбирайтесь значит с тнвд.Был сегодня на СТО, метки на месте сказали. Ощущение раннего зажигания есть.
Yuzef, Вы были правы, ремень ГРМ перескочил. Только я не понял как нашли ВМТ, на маховике метки нету. По шпонке на коленвале?
Классные сто,однако.А сами метку не пробовали искать?Может они еще и на распредвале маркером рисуют...Был сегодня на СТО, метки на месте сказали. Ощущение раннего зажигания есть.
Когда грм меняют маркером рисуют.
... Глухо... Бежать от таких сервисов по-дальше.А я когда на плюсовике менял ГРМ, тоже метку маркером ставил, правда ещё на всякий случай воткнул шпонку в РВ и стопор на шестерню КВ из спецнабора для НФ... Глухо... Бежать от таких сервисов по-дальше.
дайте четкую цифру, дозы и угла.С двигателем все то же .
Поздний впрыск и слегка маловатая доза.
Когда отрегулируете до нормы, смотрите показания гр.013 при прогретом.
Данные по 1 и 2 форсунке должны измениться, а если этого не будет , форсунки в ремонт.
Поставить раньше,чтобы в окне 2,группы 000 было 65-70.Доза 4-4,2.дайте четкую цифру, дозы и угла.
Насос от двигателя оттянуть?Поставить раньше,чтобы в окне 2,группы 000 было 65-70.Доза 4-4,2.
Нормальный расход, для А6 С5 даже очень.оценка расхода производилась по баку (трасса 90 - 6.5) (город 9+)
