Добрый день! Не могу понять, работает ли клапан ЕГР? Загулушить - не заглушал, но вот открывается он или нет - х.з. В четвертой группе в ИЗМЕРЯЕМЫХ картина такова
После двух минут работы, как и положено, последнее в последнем окне показывает 4,8. Данные МАF не меняются при этом.
А вот что в БАЗОВЫХ имеем
Данные в третьем окне ( и при ВКЛ и при ВЫКЛ) колебаются в пределах плюс-минус 10-15. Если я правильно понимаю принцип работы систем рециркуляции ОГ, то при открытии клапана, в третьем окне должно быть не больше 300: часть воздуха идет в этом случае через ЕГР, а не через ДМРВ. А тут что при включенном что при выключенным - одни и теже показания. Ну почти одни и теже
Полностью таблицу не выкладываю ибо делал это совсем недавно, особых вопросов к ней не возникло, за исключением впрыска. С ним разобрался. Расходомер должен быть исправным: когда боролся с передувом, отключал фишку с него. Машина кардинально меняла поведение, но это уже совсем другая история.
ЗЫ: Ошибок по двигателю нет.
