seric
Сначала привести в порядок ЕГР, потом логи писать.
five написал(а):Seric добрый день!
Обнаружил при замене турбины, что ЕГР заглушен только между клапаном и впускным коллектором. На выходных поставлю пластину на выпускной коллектор. Там ведь тоже может быть утечка?
Дело в том, что это соединение раньше разбиралось (когда снимал и чистил оба коллектора), но посажено было "металл на металл" без прокладки.
Мне после этого снять логи или можно сразу впрыск выставлять как Вы сказали, а потом уже логи снимать?
seric написал(а):Проверяйте метки, ставить впрыск по индикатору, проверить работу 108 клапана (гр.04 в базе), а потом корректировать впрыск по таймингу.
Такая работа требует точности исполнения, тогда и результат радует владельца.
Турбину, естественно, почистить.
seric написал(а):Сначала привести в порядок ЕГР, потом логи писать.
five написал(а):Программно тоже глушить?
Aleksiys написал(а):Метки стоят на ГРМ точно. По поводу индикатора если можно по подробнее? Провёл кастрацию ЕГОРКИ. И по поводу 108 клапана можно поподробней
