mihed0202 написал(а):интересует второй скрин все ли там нормально при движении?
seric написал(а):Читаем 1 и 2 пост здесь, https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=208743 и делаем /выкладываем свои логи разгона.
По поводу дерганья проверяем воздух в топливе и свежесть топл.фильтра, хомуты, шланги и пр.
seric написал(а):Вы проделали солидную часть работы !
По вашим логам видим все тот же недодув .
Данные настроек с новым ЭБУ тоже хотелось бы видеть ( пост 1).
А вобщем и целом, мне кажется, что просто не хватает дыма для раскрутки турбины.
Поэтому надо форсунки снять и на стенд отнести, наверняка там уже от старости отверстия распылителей закоксовались.
По факту проверки будет видно направление дальнейших маневров.
Такое мое предположение, но его желательно проверить.
seric написал(а):И последнее, посмотрите на прогретом : на ХХ - при резком нажатии на педаль газа до 3000-3500 об есть черный хлопок дыма из глушителя ?????
Попробуйте так сделать несколько раз с интервалом в 30 сек. и напишите что вы видели.
seric написал(а):Логично предположить, что нужно проверять метки и настройки мотора.
Неплохо бы данные показать из 1 поста.
seric написал(а):С другой турбиной ситуация получше.
Впрыск поставить в оранжевом коридоре
