romanex
seric, что скажете по моим данным?
vetal_b написал(а):Народ, подскажите, что с моим афн не так,
двигатель работает отлично, тяга хорошая.
seric написал(а):По вашим цифрам видно, что клапан опережения работает .
Смотрите на красные овалы в таблице.
Но возможности этого клапана не безграничны, поэтому советую начать с самого начала - с меток ГРМ и ТНВД.
Вы должны 100% лично убедиться, что ремни стоят правильно.
Эти работы описаны здесь,
https://vwts.ru./forum/index.php?showtopic=163339
Во время проверки меток ГРМ, заглушите ЕГР ( зеленый овал в таблице ), при условии, что это еще не делалось.
Сделайте это заодно с другими работами, пока все разобрано будет.
Если учесть ваши данные по впрыску в гр.04/3 = 7.6-8.0 ATDC, то ваша фраза
звучит странно .
Не спешите начинать бурные действия под капотом, сделайте паузу до понедельника. Покатайтесь, в т.ч по трассе, по городу в разных режимах, может выскочит ошибка.
seric написал(а):Это похоже на то, что клапан опережения находится " в упоре" и не имеет возможности что-либо регулировать.
Попутно разберитесь как из ХХ, 742 об = 7.0 после ВМТ, при добавлении газа уже с 1200 об. стало 0.8 гр. до ВМТ.
Уточните все моменты по впрыску ДО или ПОСЛЕ ВМТ, что у вас показывает ???
Все свои действия начинайте с меток ГРМ и правильности установки ремней.
IvanB написал(а):возможно ли его выставить только путем поворота тнвд?
