FAQ Дизельные двигатели - первичная диагностика, форма для заполнения
А мож, не смотрел?...
Не где ничего не течёт, только егр, сегодня заметил трещину на егр, сейчас поменяю и буду дальше искать. Буду снимать подачу с Турбины смотреть люфты.
Post automatically merged:
А как ты думаешь, каким макаром литр масла испаряется через 1000 км?
Я примерно понял каким образом, во время прогрева. С неработающим подогревом тосола, прогрев с 5 до 80 это хороший кусок времени. А машина не стоит колом до 80 и вот пока не прогреется до рабочей сжирает масло нное количество.
Сам процесс сжирания можешь обьяснить?
Окай, крч вникай)
Завожу утром машину - крутит секунды 3-4 бодро, раз подхватывает, второй подхватывает и на третий заводится сопровождая все это плевком большого облака дыма и троением аж машину подтрухивает . И дымит пока не будет стрелка на 90. Ну а в остальном сам понимаешь, до 90 больше газа больше дыма, ну и наоборот, около 90 перестаёт дымить и все ок. А вот несколько дней назад появилась ещё одна ерунда, во время разгона(при резком нажатии) плюётся синим дымом - иногда. Т.е как, знаешь, плевок чёрного дыма во время разгона из за переизбытка солярки, только вместо чёрного синий
Что тут вникать ....
Впрыск отрегулировал ?
Дозу поправил ?
Турбину проверил?
Термостат исправен ?
После всего этого выкладывайте данные новых настроек и только потом вычисляйте расход масла на 1 тыс.км.
Окай, крч вникай)
Очевидные проблемы с поршневой и ГРМ. Компрессию померь.
О причинах плавающего угла я вам уже писал.
Осталось все проверить и сообщить нам.
Метки все проверил, натяжка ремней в норме. Везде порядок. Из проблем - так и остался плавающий угол 15-20 единиц... И не могу уменьшить скважность в базовых параметрах..((
Заводится хорошо. Работает ровно, обороты не плавают. Небольшое количество дыма есть...
Проверял клапан 108, звук мотора меняется, но при этом никаких щелчков клапана не слышно... Он должен издавать щелчки или только меняется звук мотора при тесте?
По компресии такие значения : 27 23 27 27 27.
Что можете сказать, друзья??!
23 компрессия во 2 цил. говорит о проблеме с ГБЦ , как минимум.
Если пробег авто превысил 300-350 т.км -головку в ремонт однозначно, но не срочно.
Это можно и нужно приурочить к следующей замене ГРМ, когда она наступит по пробегу.
По настройкам у вас большая доза 3.4 мг/ц, сделайте 4.4-4.8 мг.
Если звук мотора меняется при проверке №108 - больше ничего искать не надо.
Форсунки проверить на стенде было бы неплохо, обращайте внимание на давление распыла и срабатывание второй ступени.
Головку перебрали. Поменяли все клапана, сальники и гидрокомпенсаторы. Притерли клапана.
заливал клапана керосином после притирки, клапана держали.
Как быть с прыгающим более 15 единиц углом? И как уменьшить скважность? Проверить станадайновскую форсунку думаю будет проблемно.. даже не знаю у кого в Харькове есть подобный стенд...
А что было с направляющими клапанов, их меняли ?
Изучите здесь,
Форсунки можно отреставрировать, если есть такая необходимость.
Прыгающий угол и скважность оставьте в покое,если машина работает нормально.
Изучите здесь,
Направляющие оставили, они были в норме, как вообще то и клапана... Один малость подогнуло при обрыве ремня, я решил поменять все...
То есть по моей таблице добавить дозу до 4,5-5 и все? Не менять больше никаких параметров? Двигатель работает ровно... Небольшой дымок присутствует, но он и раньше был.. думаю вряд- ли он пропадет, по крайней мере при прогреве..
