Фотоотчет Замена задних сайлентов рычагов на платформе А5, проще, чем в описании из Эльза
  • Автор темы ten70
  • Ответы 60
  • Просмотры 231К
Пришел конец сайлентам на моем авто и было решено их поменять.
Когда они порвались - не знаю, помоему на 70 тысяче они уже были надорваными:
Прикупил сайленты в сборе у официалов по ВИНу авто:
1K0 199 231J
Согласно Эльзе, предлагается демонтировать рычаги и производить замену сайлентов на верстаке:
- снятие нижней пластиковой защиты от грязи и шума моторного отсека
- откручивание 3 гаек шаровой опоры
- выкручивание болта переднего сайлента рычага
- наконец откручивание 3 болтов заднего сайлента, демонтаж рычага и замена сайлента
Очень не хотел я это делать по инструкции из Эльза и поэтому "придумал свой способ":
- откручивание 3 болтов заднего сайлента и замена навесу.
Забегая вперед, заняло это у меня 1 час.
Необходимый инструмент (в пакетике жидкое мыло):
Порядок выполнения работ:
Машина на подьемнике или на яме, передние колеса вывешиваем.
Перед откручиванием болтов заднего сайлента отмечаем его положение на кузове.
Откручиваем болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто.
Это нам на руку, будет место установить съемник и выпресовать старый сайлент:
Ставим съемник как получится и выпресовываем сайлент:
Руками не пойдет, молотком не выбить. Резина будет пружинить.
Рычаг без сайлента:
Теперь мажем новый сайлент и рычаг жидким мылом, и руками покачивая его натягиваем на рычаг.
Делается элементарно.
Сайлент на рычаге:
Теперь совмещаем сайлент с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с нужным моментом, см картинку из Эльзы:
Затем повторяем процедуру по замене для второго сайлента...
Есть пока нерешенный вопрос по замене на усиленные сайленты от других авто концерна ВАГ.
Поэтому не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче":
1K0199231N и 1K0199232N
1K0199231K и 1K0199232K
Как стало уже обычаем на этом форуме, без консультаций и мудрых советов уважаемого OL@G4 этот отчет был бы неполным и рутинным.
Хочу выразить ему свою благодарность за помощь в проделаной работе!
Замена задних сайлентблоков рычагов в Фольксваген Гольф 5
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Идея в догонку.
Если нет съемника, можно попробовать загнать медицинским шприцем с иголкой жидкое мыло между шестигранником и старым сайлентом. И стянуть старый сайлент просто руками. Если кто попробует, отпишитесь плз.
Существуют вставки для слабых сайлентов, для усиления на платформу А4 под болт:
Или усиленный для запресовки:
больше не продается
Написано по кругу: weis=6LL407183 gelb=8Z0407183A, если белая полоска - 6L, если жёлтая - 8Z. С обратной стороны написано: 8Z0407183.
Нашел простой сайлент в ЕТКА у поло и сеата как отдельная деталь.
Усиленные похоже больше отдельно не поставляются, поэтому и номеров нет нигде в инете:
8Z0407183 по 14 евро за штуку (Ауди А2)
Для сравнения со старыми сайлентами 6Q0... для Фольксваген Гольф 4, Поло...:
Внешние обоймы усиленных сайлентов аллюминевые, не треснут при запресовке...
Нагрузки на сайлент при езде:
Так что в итоге ? Можно 6LL407183 ставить кроме как на А2? Что-то рычаг там другой... или диаметр одинаковый?
ten70
Спасибо. Как всегда на высоте.
А какие критерии для замены сайлентов? Насколько они должны быть повреждены/растресканы?
Недавно смотрел на свои - есть небольшие трещинки, при этом мастер ответил, что они не критичны.
Советую поменять, на моей стояли турецкого производства и довольно мягкие.
Новые с другими буковками на конце и гораздо жесче.
Кстати, exist мне выдал номерок резинки сайлента VWAB-GVX для запресовки
Судя по картнинке - он без обоймы
Машина снизу поразительно чистая B)
OL@G4 написал(а):
Идея в догонку.
как это назвать, мало не мыло. я в свое время пользовался средством для мытья посуды фейри.
Сегодня заменил у своей машине,только у меня старые снялись легко,руками(без съёмника),так же легко и поставились.Febi 27071 и 27069.Почему так?
Mal ein paar Gewichte:
Тысяч 10 назадв Эккзисте были куплены сайленты 1K0199232J с маркировкой "DE HPG" (то есть немецкого производства). Сейчас у машины пробег 95 тысяч, но, при этом заводские сайленты целы! На машине стоят сайленты с точно такой же маркировкой (а эти новенькие томятся на полке).
Внутрь алюминиевой детали с лазерной гравировкой 1K0199232J впресован сам сайлент с маркировкой 1K0407183E проивзодства WOCO group (нынешней ANVIS group).
Спасибо за информацыю ! Мне понадобилось меньши часа и без съёмника ,я просто побрызгал на сайленты антикорозийным средством. У машыны пробег 175000 правда она кроми хорошего асфальта не чего не видала, год выпуска 2005. :drive:
Интересно, почему на заводе ставят сайленты обычной формы, а не усиленной? Такой ход рычага как на видео он для чего-то необходим?
Чтобы машины чаще ремонтировались,это же очевидно. :drive:
Да это система очинь хорошо работает на виражах и смигчаит удары на подвеску, а на счёт усилинных ,просто нада ставить оригинальные VW
Судя по видео основную нагрузку сайленты несут при торможении
На 103 тысяче Плюс попал в ДТП. Погнуло рычаг. Сайленты остались живы!
Кстати, они очень легко меняются без какой-либо ямы просто на дороге. Снимаются руками (расшатыванием), легко надеваются на пыльный рычаг без какого-либо мыла/масла.
Если легко надеваются-то при диагностики подвески (в 2 сервисах) указали на плохой сайленблок (поменял 3 мес назад). Впереди тоже замена предстои, вот и думаю что делать с задними(на переднем рычаге)
Та эта тема как раз про задние сайленты на переднем рычаге (рычаге передней подвески). Что делать, - менять. Меняются очень просто (если рычаги не ржавые).
