Фотоотчет Ремонт двигателя BXE на Шкода Октавия А5 1,9 TDI
После встречи с офицалами, АвтоСпецЦентр на Таганке и жалобами на неравномерную работу двс, автомобиль приехал с пустым блоком под капотом и горой зч в багажнике, приговор полный капремонт или замена двигателя (пробег 230тыс.км.)
После осмотра и обмеров блока и поршней стало понятно что износ в заводских допусках за исключением самого верха цилидра, где происходит перекладка колец, там износ выходил за допуск на пару соток, было прешено что это не критично и что остаются старые поршни.
Самый большой дифект был в гбц, износ одного кулачка распредвала, из чего они их делают? :sick:
Было решено заказать новый рв фирмы AE ~6000р (оригинал стоит как минимум в 2 раза дороже) но Exist в очередной раз обламал, но тут удачно подвернулась гбц всборе с контрактного мотора 20000р было решено ставить ее.
После того как всё отдефетовали заказал следующие зч:
-вкладыши шатунов верхние и нижние
-вкладыши коренные нижние
-кольца
-сальники кв и рв
-все прокладки
-комлект грм
-помпу
-новые болты гбц и шатунов
-масло, антифриз
~22000р
После того как всё было купленно
отмыли поршни от нагара оттёрли остатки герметика и старых прокладок от привалочных плоскостей, оттёрли нагар в верхней части цилиндров.
на фото отмыт только один поршень =)
Далее одели кольца на поршни и вставили шатунные вкладыши !Верхние и нижние вкладыши разные, главное не перепутать!
Затем по очереди сняли крыши коленвала и поменяли нижние коренные вкладыши
Затам поставили поршни на своё место
прикрутили крышки шатунов теперь поршни на своём месте
прикрутили маслонасос с маслотражателем
я
сняли правую опору двигателя
поставили поршни в среднее положение
чтобы поставить гбц и при этом случайно не погнуть клапана
и вот она на своём месте
далее выставили гбц по меткам воткнули в качестве фиксатора свело на 6мм
выставели коленвал в вмт зафиксировали его при помощи приспасобы Т10100 (ещё 1000р)
поставили помпу и ремень грм с новыми роликами
далее прикрутили опорудвигателя
поставили на место защитный кожух ремня грм
прикрутили выпускной коллектор с турбиной
(!!!!уроды офицалы пипец как погнули патрубок подачи масла на турбину!!!!)
затем отмыли впускной коллектор, клапан егр и дроссельную заслонку
тк они были внутри как кусок говна
коллектор отмылся только после ночи отмокания в бензине...
затем прикрутили их на место
к впукному колектору прикрутили радиатор егр
далее подсоеденили все патрубки и трубочки
и опять уроды офиалы выдрали с мясом трубку на вакумник пришлось покупать новую...
после того как всё собрали и залили масло и антифриз прокрутили мотор вручную пока масло поднялось в колбу фильтра
после этого завели машину, и о чудо она завелась :yahoo:
Ремонт двигателя на Шкода Октавия А5 1.9 TDI буквенное обозначение двигателя: BXE
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Alex Pele
Украина (Литва)
Гольф 5 1,9tdi 77 квт BXE
Что заменишь, то будет заменено. Если заменишь на новые, то будут новые.
Я в том смысле, для избежания подобной истории с обрывом шатуна, двигатель бу, в целях перестраховки на тыс. Двадцать -тридцать?. Однозначно долго ездить на нем не планирую.
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
если они хорошие, что врядли можно не менять.
что с мотором надо делать, чтобы оборвало шатун, причем с дизелем небольшой мощности
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
я оставил все старое, тока у меня колено сломало, заменил только колено.
новые детали были только герметик
масляный фильтр и масло, и свеча накала
50+км мотор прошел
РамсТанк
РамсТанк
Делай добро и кидай его в воду
Россия, Ставрополь
VW Jetta 1.9 TDI BXE 2008г.
Доброго дня, уважаемые. Подскажите пожалуйста. У меня грядет замена РВ и гидриков, какой аналог поставить? А то оригинал стоит как контактный движок.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Б/у принципиально не рассматривается? А то, вот в соседнем крае есть у вас занедорого, по фоткам, вроде, приличный, да и дополнительно можно попросить отфоткать перед принятием решения о покупке. Распредвал Volkswagen Jetta 5 (2006-2011) купить в Краснодаре | Запчасти | Авито
РамсТанк
РамсТанк
Россия, Ставрополь
Бу не рассматриваются. Хочу поставить новый, но какого производителя не знаю. На автодоке цены от 10тыров. Для меня актуально до 15тр
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
Ты сможешь по фотографии оценить состояние фазовращателей? o_O
popov2
профи
Беларусь Волковыск
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf электро 2013г.
  • Спасибо!
Реакции: UVM
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Бери ИНА или КОЛБЕНШМИТ, по цене и качеству само то. И не забудь пробки на коромыслах нажима НФ проверить.
