Фотоотчет Ремонт двигателя BXE на Шкода Октавия А5 1,9 TDI
После встречи с офицалами, АвтоСпецЦентр на Таганке и жалобами на неравномерную работу двс, автомобиль приехал с пустым блоком под капотом и горой зч в багажнике, приговор полный капремонт или замена двигателя (пробег 230тыс.км.)
После осмотра и обмеров блока и поршней стало понятно что износ в заводских допусках за исключением самого верха цилидра, где происходит перекладка колец, там износ выходил за допуск на пару соток, было прешено что это не критично и что остаются старые поршни.
Самый большой дифект был в гбц, износ одного кулачка распредвала, из чего они их делают? :sick:
Было решено заказать новый рв фирмы AE ~6000р (оригинал стоит как минимум в 2 раза дороже) но Exist в очередной раз обламал, но тут удачно подвернулась гбц всборе с контрактного мотора 20000р было решено ставить ее.
После того как всё отдефетовали заказал следующие зч:
-вкладыши шатунов верхние и нижние
-вкладыши коренные нижние
-кольца
-сальники кв и рв
-все прокладки
-комлект грм
-помпу
-новые болты гбц и шатунов
-масло, антифриз
~22000р
После того как всё было купленно
отмыли поршни от нагара оттёрли остатки герметика и старых прокладок от привалочных плоскостей, оттёрли нагар в верхней части цилиндров.
на фото отмыт только один поршень =)
Далее одели кольца на поршни и вставили шатунные вкладыши !Верхние и нижние вкладыши разные, главное не перепутать!
Затем по очереди сняли крыши коленвала и поменяли нижние коренные вкладыши
Затам поставили поршни на своё место
прикрутили крышки шатунов теперь поршни на своём месте
прикрутили маслонасос с маслотражателем
я
сняли правую опору двигателя
поставили поршни в среднее положение
чтобы поставить гбц и при этом случайно не погнуть клапана
и вот она на своём месте
далее выставили гбц по меткам воткнули в качестве фиксатора свело на 6мм
выставели коленвал в вмт зафиксировали его при помощи приспасобы Т10100 (ещё 1000р)
поставили помпу и ремень грм с новыми роликами
далее прикрутили опорудвигателя
поставили на место защитный кожух ремня грм
прикрутили выпускной коллектор с турбиной
(!!!!уроды офицалы пипец как погнули патрубок подачи масла на турбину!!!!)
затем отмыли впускной коллектор, клапан егр и дроссельную заслонку
тк они были внутри как кусок говна
коллектор отмылся только после ночи отмокания в бензине...
затем прикрутили их на место
к впукному колектору прикрутили радиатор егр
далее подсоеденили все патрубки и трубочки
и опять уроды офиалы выдрали с мясом трубку на вакумник пришлось покупать новую...
после того как всё собрали и залили масло и антифриз прокрутили мотор вручную пока масло поднялось в колбу фильтра
после этого завели машину, и о чудо она завелась :yahoo:
Ремонт двигателя на Шкода Октавия А5 1.9 TDI буквенное обозначение двигателя: BXE
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Просто Серега
Просто Серега
потрошитель Eberspacher'ов
Псковская область, Себеж Сити
VW Sharaban,AFN,DJY,no CAT/EGR/MAF, 2.5 intake/exhaust, VNT17,0.260 nozzles,VR6 clutch,FMIC,3bar MAP
Я в бензине на ночь замачивал. Фото "ДО"
Фото "ПОСЛЕ"
oleshev
Украина, Ивано-Франковск
Passat B5 Variant, 1.9TDI (AHH), 1999 г.
One написал(а):
единственный косяк который сейчас есть
машина долго заводится, надо 3-5 секунд куртить стартером
причём всё равно на горячую или на холодную
почитал ошибки была вроде G040 или как-то так диагност сказал дотчик распреда
и мы так и не смогли найти где искать разницу между рв и кв
кто что посоветует?
и ещё кто вообще посоветует какую диагностику купить для себя
чтоб каждый раз не мотаться к специально обученному человеку?
А УОВ смотрели ВАГ-КОМом, компрессию мерили после замены колец и ГБЦ?
One
One
Каждому свое...
Внутри МКАД
Hyundai Starex 4wd
Косяк с плохой заводкой и ошибкой датчика распредвала устронил.
При сборке была допущенна ошибка на подменной гбц которая была от пассата б5, на шестерне распредвала стоит другая гребёнка положения распревала, после ее замены стало всё ок.
Т.к. шестерня сидит на конус просто так ее снять не получилось пришлось сделать спецпреспособу (лист железа с 3 отверстиями такимиде как в звёздочке рв) фото вечером.
One
One
Каждому свое...
Внутри МКАД
Hyundai Starex 4wd
Остался только один глюк который побороть не удалось и выявился не сразу а только после обкатки...
При резком разгоне под нагрузкой (в горку или на гружённой машине) вылетает ошибка клапанна №75 регулировки наддува, в результате чего пропадает тяга...
после выключения включения зажигания всё опять ок...
seric
Украина, Черновцы
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
One
One
Каждому свое...
Внутри МКАД
Hyundai Starex 4wd
Приспособа для снятия звёздочки распредвала, просто так она не снимается тк сделанна на конус :)
пластина 4мм 3 отверстия по месту как в зёздочке распредвала
снятие происходит следующим образом со снятым ремнём грм
1 выкручивабтя 3 болта регулировки угла звёздочки
2 слегка откручивается центральный крепёжный болт
3 ставится эта приспасоба и прикручивается ботами на место болтов регулировки
юрист
тракторист
Орел
VW Jetta 1.9 TDI BXE 2007 г.
Подскажи где расположен датчик коленвала
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
подниму тему вопросом: Зачем выемки в поршне ?
slawka02
Я здесь живу
Россия, Пермь
Seat-Leon, Seat-Altea BKD 2.0 - DSG - 2008
Какие выемки? Камера сгорания которая?
maxiplay
maxiplay
Jungle Brothers
Latvia,Riga
Skoda Octavia, Grey, 2009, 1.9 TDI, BXE. Sold!Skoda Roomster 1.9TDI BSW 2008 ухх.Sold Skoda Octavia 2012 1.6TDI CR.
Подскажите как на этом двигателе снятьвпускной коллектор! Смотрел по этьзе но схемы разборки для BXE нету!! Попытался увидеть где чего там откручивать и понял одно надо снимать радиатор ЕГР!Может естькакие картинки по снятию,буду благодарен!
Interista1908
Беларусь
GOLF Mk5 Sportline, 1.9 BXE '07 - продан
Надо удлинитель и бита-шестигранник на 6 или 7 (по памяти). Снять патрубок от пластиковой гофры на турбину. Открутить скобу с теплообменником ЕГР (три винта со стороны перегородки моторного отсека и один геморный - сбоку на стороне аккумулятора). С ямы через удлинитель открутить шестигранные болты крепления коллектора.
slawka02
Я здесь живу
Россия, Пермь
Шестигранник на 6.
maxiplay, а зачем тебе один коллектор снимать?
maxiplay
maxiplay
Jungle Brothers
Latvia,Riga
У меня от туда масло сопливет!!Вот и хочу поменять прокладку!!
viktorzlata
germany
VW Touran 1.9 TDI. 2007 B.ja
Всем Привет. Нужна помощь и совет. У меня тоже двигатель 1.9 тди и BXE, 150000 пробег, VW Туран 2007 год. Идут маленькие пузырьки как шампанское в ОЖ в бачке. Проверяли газы в бачке сказали есть. Я думаю либо прокладка с головкой или ЕГР Охладитель. Теперь думаю перекинуть шланги и обойти ЕГР, чтобы уже точно знать, если перестанут идти, то ЕГР, а если нет то Прокладка или головка. Хотел узнать, если снимать головку, нужно снимать опору двигателя которая снимается когда меняешь ГРМ? И сколько времени уходит чтобы снять голову, и если не трудно могли бы перечислить что где снимать. В интернете ничего про этот двигатель не нашёл. За ранее спасибо
vik48rus
Липецк-Воронеж-Мурманск
FORD GALAXY 1.9 TDI (AUY) 2001г.в.
если пузырьки-это точно не охладитель.готовься к смене прокладки.
если будешь делать сам-обязательно проверь гбц и блок на изгибы. у меня при похожих симптомах-был изгиб между 2 и 3 цилиндром. пришлось шлифовать гбц.
опору снимать не надо-она с гбц не контачит.
открутить турбину и выпуск и снимать гбц. я по времени снял бы за 2 часа(со сливом жидкостей).
viktorzlata
germany
Спасибо. А турбину и выпуск снимают снизу?, это снимается вместе или по отдельности?
Alex Pele
Украина (Литва)
Гольф 5 1,9tdi 77 квт BXE
Оборвало шатун BXE. Нашел двигатель, подскажите нужно ли заменить вкладыши на новые, дабы избежать предыдущей проблемы.
Saulius
Оракул
Литва
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Что заменишь, то будет заменено. Если заменишь на новые, то будут новые.
