SerVag
Профессиональный советчик
СРАЗУ ПИШУ ПРО ТОРМОЗНУТОСТЬ ПРОГРАММЫ. После ВСДС еле позает даже на кановых машинах!
Ну а как понять.., тормознутость? Обмен медленный, переключение функций..?
Работать то хоть можно?
mudrets написал(а):Я файл алм не переписывал. Бывает у некоторых машин и не стирает все ошибки разом. Читай внимательно и делай как написано в установке блютуз, все получится
zemaitis написал(а):Где взеть праграму на руском язике VAS 5054А
alex15rus написал(а):Спасибо за ссылку. Яименно этим уже и воспользовался, пробую но все равно пробивается номер прибора одни девятки и он соответственно не работает. Есть-ли у кого толковое заводское описание прибора и порядка установки его на компьютер? Всем спасибо за ответы.
Password for ALL files: Patrian Automotive Industries
1. Install the Base CD
2. Reboot your machine
3. Run VAS-PC wait a little bit and then close it. Re-run it and then OK
4. Go to Administration and put your details for Menus ACTIVATION!!!!!
1) 123 Then Q 2) 10580 Then Q 3) Whatever name you want, it
has to be and in 2 lines then Q
5. Now, install ALL the Brand CD's
TIP: 1st off all DISABLE your CD-DVD Rom and then create Virtual DVD for mounting!!!!!
Enjoy!!!!!
Patrian Automotive Industries © 2010
PS
This Version TESTED & working with ORIGINAL VAS5054A...
Anything that you will use, YOU WILL USE IT AT YOUR OWN FULL RISK!!!!!
VAS Volkswagen Flash DVD
Version : V11.51-2009
System requirements: VAS 5051 - 5052 - 5053 - VAS PC 5054a
The dvd only works if you have inserted on your dvd-rom, when it sees the dvd, and you login
to 1 ( enigine)there will be a extra menu (19) if there is an update for the engine on the dvd,
then following all the steps and the control unit wil be updated with the new software...
Covers all VWs...
alex15rus написал(а):После долгих и продолжительных боёв со своим Васей-клоном из китая пришёл к выводу что адаптер битый, или проще говоря некачественный. Он одинаково плохо работает со всеми версиями Вас-ПиСи. И ошибка везде одна и та-же повреждение диагностической линии. Написал письмо в ОБД авто, жду ответа. Попросил их заменить нерабочий адаптер или починить его
. Ждём-с
