Ждал я пока привезут мне б/у насос, но так и не дождался. У меня, как и у большинства, не работал догреватель. После неоднократных ревизий под днище авто был поставлен диагноз: отгнившие провода дозировочного насоса(с догревателем тоже не все в порядке было, свече "арбайтн"). Причем отгнили они "по самое небалуйся".
Вот собственно фишки и остатки шлажков, на которые одеваютсяю фишки
То, что осталось от флажков
Отмываем насос и убираем часть пластмассы(я пользовался тонким ножиком-пилочкой), железо тщательно зачищаем
С помощью ключа на 17 и 12 откручиваем штучер для доступа к сеточке
Открутили
Достали сеточку, если необходимо,то помыли(моя была чистой)
С помощью паяльника, олова и кислоты для пайки(либо олова с канифолью или аспирина) напаиваем олово(облуживаем) на оставщиеся зачищенные контакты
Я не стал припаивать провода, а решил припаять флажки. Для этого понадобится вот такой патрон для лампы, либо контакты, так называемые "папы" из любого магазина запчастей
Собственно флажки
Флажки так же нужно облудить
...и припаять
Так же понадобиться такая штуковмна. Это клеевой пистолет, купить на строй рынке либо строй магазине. Он плавит стержень, по структуре напоминающий обычную полиэтиленовую пленку
Вот тсобственно за этим он и нужен.
![137505_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_01.jpg)
![137505_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_02.jpg)
![137505_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_03.jpg)
![137505_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_04.jpg)
Открутили
![137505_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_05.jpg)
![137505_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_06.jpg)
![137505_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_07.jpg)
![137505_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_08.jpg)
Собственно флажки
![137505_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_09.jpg)
![137505_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_10.jpg)
...и припаять
![137505_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_11.jpg)
![137505_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_12.jpg)
![137505_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/137505_13.jpg)
