Окна ПВХ ктонить занимается?
  • Автор темы FF_Group
  • Ответы 163
  • Просмотры 19К
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Профессиональный советчик
Москва
VW PASSAT B4, 1.8 ABS, Лада Ларгус фургон(кому чего перевезти обращайтесь)
Подниму тему. Может кто знает где можно заказать раму, само окно есть, нужна только рама. Буду признателен! :hat:
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
В любой ПВХ конторе по твоему капризу, только - плати, под свою ответсвенность с размерами...
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Москва
Осенью я обзвонил несколько фирм, окно целиком пожалуйста, а раму отдельно нет, мне кажется все они перекупы, своего производства нет.
Вот и спросил может есть у кого выход на маленькую мастерскую или цех.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Я делал в конторке "Московские окна" и в конторище ПИК, у них обеих были свои производства на тот момент, у мосокон в Одинцово (сам оттуда забирал), у ПИК долго бодался, т.к. только у них был тогда в Москве 135-й профиль, не хотели браться за индзаказ, но я их всё же убедил. В результате, накосячили, вертикальный размер сделали на 10 см меньше, пришлось кирпич класть + раствор снизу/сверху 2 см, но отказываться не стал, поставил, т.к. реально ни у кого больше не было нужного профиля...
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Москва
Так вы полностью окно заказывали? Если так, то это проще заказать, даже по индивидуальным размерам.
У меня так, я привожу своë окно, к ниму надо изготовить раму.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Да, полностью окно, но со своими заморочками. Все заморочки выполнялись, т.к. у них свои производства были.
Dima012
Dima012
Любитель Гольфиков
Команда форума
Санкт-Петербург Техноложка
VW Golf GL 1.8 RP 1990 г. был
Такое делай! :LOL:
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Москва
Это другое дело и другая цена вопроса, мне только рама, цена вопроса максимум 1500р, думаю.
А для них это мелочь.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Если мосокна живы еще, попробуй в них звякнуть, они были очень гибкие..
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
... цена вопроса максимум 1500р, думаю.
А теперь включай мозг и считай.
Твоё окно надо обмерить не просто по габаритам, а по всем стыкующимся элементам.Возьми сам и проведи обмер.Сколько промудохаешься?Дальше сделай чертёж и отдай в пр-во.Ну а тут уже всё просто.
Итого сколько у тебя получилось,1500 или раза в три больше ?
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Москва
Мозг я выключаю только ночью и то не весь. Я вижу это так, из свой створки я вынимаю стеклопакет, визу раму на производство, по еë размерам изготовляют внешнюю раму.
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Москва
Да-да, чужой труд он никогда не ценится.
Если у вас нет информации где можно заказать, то прошу вас, ваши догадки по поводу чужого труда оставить при себе. Меня меня интересует где можно изготовить раму. А с ценой я буду договариваться с исполнителем.
ignat
ignat
Замполит команды форума
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Флуд (малосодержательное или неконструктивное сообщение)
Stranger21
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
Если не сочтут за флуд то могу кое что описать что сам недавно только узнал .
ВАЖНО , как сделан стеклопакет !
Оказывается дистанционная рамка , которая между стекол , имеет очень важную роль . Обычно ее делают Алюминий .
и это очень плохо.
сейчас есть из ПВХ . и вот она не промерзает и нет воды на стеклах . крайне желательно найти тех кто делает ПВХ .
если все таки алюминий и других вариантов нет . то
Крайне важно размеры степлопакета .
Он должен вставать в окно Так чтобы вот эта рамка как можно ГЛУБЖЕ ушла в глубь профиля . тоесть щели по периметру стекло пакета и рамы должны быть 2-3мм макс !!
тогда расстояние от уплотнителя штапика , до алюминия этой рамки будет бОльшим , и это уменьшит передачу холода
Вопщем эта рамка - мостик холода , который сифонит в дом . и стекло именно изза нее потеет.
AN4
Россия, 21 RUS
VW Golf 3, 1.4 ABD, 1992,
AN4
Россия, 21 RUS
Окно -это створка, есть у тебя, или стеклопакеты ?
Могу рассчитать, но строить придётся стену по окну. Обычно сначала строят стены , а потом заказывают окна
Dmitriy.L.
Dmitriy.L.
Москва
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
Створка с стеклопакетом есть, по ней надо изготовить раму.
Ты видел место проживания ответчика?.. :sarcastic:
Лучше б давно, чем сиськи мять, набрал в поиске московские окна, да и созвонился...
