2 467 010 003Подскажите какой нужен ремкомплект на тнвд: 0 460 404 972, 038 130 107 B
Плунжерная пара 1 468 335 365Добрый вечер ! Нужен ремкомплект на тнвд bosch 0460485003 , плунжерная пара, кулачковая шайба и ремкомплекты
Вал 1 463 161 597@Nik1958
Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать номер вала дросселя и втулки для него? ТНВД 0460494152
Надо топливщику с полки или из каптерки вытащить другой насос с плунжером на 8 и пытаться вклячивать его в ваш корпус. Или взять другой насос на двигатель 1.9 и его адаптировать в ваш Транспортер. По нормальному это не Ваша забота. Это топливщик сам должен делатьЗдравствуйте. Ищу помощь в выборе плунжерной пары. Насос 0460484031. Сдал на обслуживание (была течь). Поменяли все резинки и редукционный клапан. Заключение топливщика износ плунжера приличный. Вот теперь озадачился поисками. Поиск по каталогу привел к 1468334573, но ее нигде не найти. Поэтому и спрашиваю какую можно установить.
Это собственно логично. Мне топливщик и предложил на будущее менять на бош цена сейчас примерно 30к или Китай за 15к. Я посмотрел цены на плунжера китайские, они обычно до 10к стоят. Хочется сэкономить. Просто я не смог найти точный аналог бош.Надо топливщику с полки или из каптерки вытащить другой насос с плунжером на 8 и пытаться вклячивать его в ваш корпус. Или взять другой насос на двигатель 1.9 и его адаптировать в ваш Транспортер. По нормальному это не Ваша забота. Это топливщик сам должен делать
Ну я бы так делал
Ну или ищите китайский плунжер. Тут или все будет хорошо или ничего хорошего не будет 50/50![]()
ДаЗдравствуйте. У меня Passat b3, 1.9td aaz 1991, ТНВД Bosch 0 460 494 277 код по VW 028 130 107 К. Подскажите пожалуйста, я правильно выбрал этот ремкомплект - 1 467 010 517?
1 460 400 014Добрый вечер!!! Подскажите артикулы втулок вала ( одна низкая, одна высокая) ,насос 0460415983,
На CP4 насосы, Бош,кроме дозатора, запчасти в открытый доступ не поставляет и каталожные номера не дает.Здравствуйте, подскажите пожалуйста ремкомплект на нагнетательный клапан (который находится под пластиковой крышкой) на ТНВД 0 445 010 514, заранее спасибо
1 468 334 611Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, ПП на насос 0460494277(028130107K). Заранее благодарю.
