Nik1958
Оракул
UAZIK написал(а):Nik1958 подскажи будь добр, планирую вместо 1Z ТНВД 0 460 404 985(028 130 110 H), установить AHU ТНВД 0 460 404 971 (028 130 115 M), возможна ли такая замена или есть какие нибудь нюансы при установке?
Должен подойти
GameHack написал(а):Подскажите номер ремкомплекта к тнвд бош 0460494413 нужны все прокладки так-как непонятно где он течет
Vitus666 написал(а):Добрый день подскажите пожалуйста номер плунжерной пары и рем комплекта тнвд bosch-номера 0460494417
028130110R номер походу первые цифры заранее спасибо!!!! и еще ремонтник сказал что надо сразу менять шайбу регулировочную ее номер тоже если можно, или она есть в ремкомплекте?
s4s4 написал(а):День добрый,
просьба подскажите номерок переднего сальника перед шкивом для ТНВД 0986437348 059130755N
может подойдет F 00R 0P0 253
заранее крайне благодарен!!!
Nik1958 написал(а):Но по ABL уже однозначно были вопросы...
Ну её богу... нет слов. Скажите --ЗАЧЕМ вам это надо?
s4s4 написал(а):Добрый день
подскажите пожалуйста номер сальника который стоит между вакуумным и топливным отсеками для ТНВД 038145209Q F009D02799 (F009D02008) это VW 2.0 TDI SDI
и если есть вал который проходи через этот сальник.
За ранее спасибо огромное!!!
fill-grodno написал(а):тнвд 0460 494 277 дайте номерок плунжера, спб заранее, если я правильно нашел то это 1 468 334 611?
Nik1958 написал(а):Правильно
UAZIK написал(а):Nik подскажи будь добр номер сальника вала и номер ремкомлекта ТНВД 0 460 404 971 (028 130 115 M), а так-же очень нужны пружины плунжерной пары, есть ли они по отдельности?
Nik1958 написал(а):Пружины сломались?
UAZIK написал(а):Одна лопнула, но думаю на замену нужна пара. За прокладончики респект.![]()
