Baton1364
ТНВД Bosch 0 460 494 368 (VAG 028 130 110 C)  нужен номер термоэлемента системы холодного пуска двигателя.
Baton1364 написал(а):ТНВД Bosch 0 460 494 368 (VAG 028 130 110 C) нужен номер термоэлемента системы холодного пуска двигателя.
s4s4 написал(а):подскажите номер сальника тнвд 0445010331 (vw touareg 3.0 BKS)
спасибо
smit561 написал(а):Здравствуйте,может не совсем в тему,но втулки вала ТНВД вроде как тоже "ремкомплект". Собственно два года назад перебирал ТНВД,на Т-2 обычный насос,из "наворотов" только система увеличения оборотов при "подсосе",нужно было заменить втулки вала,поскольку он болтался и ремень начал сползать. Заказал в Экзисте втулки 1 460 400 004,причём они там назывались "втулки стартёра". Поставил развернул,сальник поменял,сейчас ТНВД потёк,причем сильно,вал опять болтается. Разборка показала односторонний износ втулок,буду опять менять,вопрос это ( 1 460 400 004 ) "правильные" втулки? То есть они именно для ТНВД а не для стартёра? На моих втулках была маркировка Fm 12 11 Кто менял подскажите.
Nik1958 написал(а):F 00R 0P0 253. Сами будете менять B) ?
s4s4 написал(а):Спасибо за номерок.
да хотели сам, есть "подводные камни"? Может что посоветуете, буду крайне признателен
Или еще кроме сальника что прикупить сразу надо?
Savelev60 написал(а):Здравствуйте!Нужен номер плунжерной пары,на насос 074130108S.
Nik1958 написал(а):Эта тема в принципе не для обсуждения нюансов.
Не ясна причина желания замены сальника. Проблем по замене нет
Nik1958 написал(а):А зачем вам все возможные номера ремкомплектов?
Универсальный ремкомплект 1 467 010 059.Если нужен сальник вала на 17 мм то номер сальника 1 460 283 312.
Ремкомплект с сальником вала на 17мм - 1 467 010 517
Там еще есть 15 разных вариантов. Оно вам надо? Причем этих ремкомплектов может не быть на месте и их надо будет заказывать и стоить они могут несколько больших денег чем стандартый набор.
Плунжерная пара 1 468 334 611
Втулка вала 1 460 400 004 2штуки надо
Вал акселератора 1 463 161 003
Направляющаяя втулка вала акселератора 1 460 324 331
Неужели все сами будете менять? Там чуть-чуть оборудования надо иметь однако,.
Savelev60 написал(а):Спасибо огромное,одна пара бьётся.А не подскажете сколько роликов должно быть в этом насосе(Которые на кулачковую шайбу движение передают)если не трудно и их номера,
s4s4 написал(а):замена по причине течи топлива из под сальника
виталик2007 написал(а):Добрый день подскажите пожалуста номер плунжерной пары с рем комплектом тнвд bosch-номера--- 0 460 404 969----028 130 115 А 800----
извените заранее незнаю какой именно номер заранее спасибо!!!!![]()
