Восстановление адаптера VCDS своими силами версии 704, 805.0 и 812.4 beta
  • Автор темы ten70
  • Ответы 104
  • Просмотры 157К
    beta
Fidel_Kastro_Rus написал(а):
Но при нескольких манипуляциях прошивка очень быстро слетает и кабель по vid pid становится 0403 6001 мне снова его приходится прошивать и он снова становится 0403 FA20 и вроде как нормально определяется в системе.
Может быть я не правильно прошиваю?!
С паяльником дружу.
Есть все необходимое для паяния.
А что за решение? :) :drinks: :drinks: :drinks:
Для начала уточню какой кабель (версия).?? На каком MCU ( контроллере) и FTDI ( то что вы шьете) он построен Далее ,я так понимаю шьете мпрогом. Файлик прошивки нужно взглянуть. Следующее : микру стираете перед тем как залить новый ept ??.
Если так часто продолжается, в плане слетов, нужно поменять FT микросхему ( у меня так было пару кабелей) и будет вам праздник. Жду от вас ответов по конфи-ии шнурка ( т.е плат)
Брал именно вот этот кабель
http://www.dealextreme.com/p/vag106-car-di...ble-black-58552
VAG106 Car Diagnostic Cable - Black
вот прошивочка http://www.m1-service.ru/
Да шил MProg 3.0a этим
ДА и erase делал и program и просто program без erase. все одно и то же.
FT микруху да врядли смогу поменять. слишком она мелкая. опыта таких работ не имею и паяльника такого нетю.
вот фоточки еще высылаю там хорошо видно микросхемки-платы и я их еще подписал.
FT схемка 232BM походу или BL или BI
http://i068.radikal.ru/1206/1c/8b61f5097705.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1206/e9/c8540139ce6d.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1206/fd/5407feb5a9f2.jpg
http://s019.radikal.ru/i602/1206/cf/5f7d38ada0f2.jpg
Вот так пойдет?
А то если IMG делать то снимки огромные прям тут открываются
Вот так пойдет?
Все мне понятно! Знаю я эти шнурки не раз их восстанавливал!! Фотки посмотрел!! Теперь пишите почту, скину вам нормальный ept ( прошивку) и программу для шнурка 10.6.Ваш епт от китайца немного кривой!! Далее след ваши действия : Шьете шнурок моим файликом, далее сносите с компа свою ранее установленную прогу. Ставите мою, подключаете шнурок, он определяется и можете работать! О резулатате работы отпишите!))
Куда теперь писать то? Ну сюда напишу, а на почте предупрежу.
В общем в целом кабель заработал, стал определяться хорошо, спасибо большое :)
Только вот толком диагностировать авто не получается, авто-сканирование и многое многое другое не получается. Выскакивает такого рода ерунда.
http://s019.radikal.ru/i621/1206/6a/b095e07adf02.jpg
движок отдельно смог просканить, ошибок нету.
Сцепления никак - ошибка такая. и многое другое в общем.
установил 10.6.4 что шла в комплекте с диском - проблема сразу возникла старая - interface not found и в конце концов шитье опять слетело и VID PID. Шить то быстро раз два...не проблема.
ПО контроллеру вопрос, а вы мне скажите а он у вас установлен???11 блок -Двигатель 2. Сомневаюсь!!!
Прога 10.6.4 не будет работать и вид пид будут валиться!!Почему автоскан не делается??? Скиньте скрин что при этом происходит!!
Ребята, при прошивке адаптера используйте программу старше, чем прошивка ,иначе у вас адаптер будет забаненным и не будет выходить на связь .Спаял себе 8.05, прошил то ли 1.83, то ли 1.84, но с 11.11.0 работает без проблем. И при подключенном адаптере вырубайте инет или требуется фаервол, чтобы он адаптера в инет не пускал.
Ребята, помогите кто знает: при подключении VCDS 11.11 к машине в разделе "About" пишет, что программа не зарегистрирована. Програмировать не могу да и сканирование ошибок прерывается на третьем блоке.
Как зарегистрировать этот шнурок???
У меня точно такой же шнурок как и у Fidel_Kastro_Rus
Не могли бы, Вы, и мне скинуть прогу, ипрошивку, Спасибо
zbwСАБАКАtut.by
также проблема, если кто знает как решить то помогите. И еще, какие версии VCDS можно попробовать поставить на китайский 11.11.0. Читал что смена версий решает проблему регистрации, но то были более старые версии. Если кто что-нить знает подскажите плз.
Всех приветствую учавствующих в данном обсуждении.Прочел всё что описанно выше даже получилось както изменить VID и PID. и теперь получил просто усб деваис с VID 0403 и PID 6001.MProg 3.5 читаю прошивку та одни FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF.И он не определяется ни как.Подскажите что делать?
Шнурок покупал у одного кулибина.Вроде он утверждал что не китай(типа сам собрал)
Здравствуйте.
Можно мне тоже самое выслать?
Заранее спасибо!
Помогите кто разобрался!
Купил шнурок VCDS 11.3. Установил проги и драйвера. Подключил шнурок, написала неизвестное USB устройство. Стал подсовывать ей драйвера, в итоге подошли от русской версии VAG COM 311.2. Все заработало, но при каждом подключении опять писала неизвестное устройство и устанавливала драйвера по новой.
Решил сделать, как написано, определил VID, PID, изменил как написано, установил. Теперь неизвестное устройство USB serial port. Сколько я теперь не пытаюсь поставить драйверы для него, скопировать файлы так и не может до конца. При копировании драйвера ftcserco.dll повисает, а потом вообще выключается компьютер. Теперь установить так и не могу.
Помогите, простите за тупость!
Удалить поставленный софт, драйвера.
Скачать и запустить согласно вложенному текстовому файлу.
Перезагрузить ПК.
Поставить дрова заново.
Спасибо огромное! Не совсем понятно как поудалять драйвера, если тупо вручную, то я же не знаю какие именно файлы понавставлялись.
Еще раз спасибо!
После удаления и повторногй установки драйверов все заработало!!! Глюков нет!
Всем добрый день. Купил на днях китайский клон. Теперь хочу сделать с него бекап прошивки. На нем стоит прошивка 1.91. VCDS 12 предлагает прошить на 1.92. Лазия по инету так и ненашол толковой инструкции, как прошивать кабель. Если кто видел иструкции поделитесь сылочками.
