Влияние раскоксовки Лавр на кислородный датчик и катализатор
papirus
москва
VW Golf 3 1.6 ABU 1994г
Может кто нибудь знает?
Как влияет процесс раскоксовки колец, на кислородный датчик и на катализатор?
ИМХО, губительно...
Если оч. надо- то после раскоксовки,перед запуском, выкрутить свечи и покрутить стартером секунд 10-15... :thankyou2:
...ИМХО
...ИМХО
эта операция описана в инструкции по использованию раскоксовки
У меня после раскоксовки умерла вторая лямбда (та, что после ката). но она была еще родная, т.ч. может
просто совпадение.
А что за белый дым летит из выхлопа, после процедуры?
вообще обычно сине-черный дым прёт минут 10))
А катализатор и кислородный датчик выдерживают подобный залп?
Лямбда вещь тонкая, а тут через неё летит такой химический коктейль.
кратковременный залп держит.
Во всяком случае ни разу проблем не возникало.
На двух машинах делал, всё нормуль. Гавное как следует продуть всё после процедуры. Первая машина завелась раза с 8-го (успели очкануть), потом достаточно долго дымила белым и холостые были немного повышенные. Вторая завелась сразу и дымила недолго. В первой машине после раскоксовки отлегли кольца в третьем цилиндре (до этого маслом кидалось) и стала мягче работать. Вторая тоже немного мягче пошла. Пробеги 160 и 260 тыс. соотв-но, на стоят первой одна лямбда+кат, на второй лямбда.
Ну понятно. Сегодня отдал машину в сервис, чтобы раскоксовали и проверили лямбду. Сам делать побаиваюсь. Фиг, его знает, что может вылезти в процессе, после чего машина превратится в памятник.
Спасибо.
Сделали раскоксовку на сервисе.
Свечи оказались загажены маслом.
Компрессия, правда на холодную, 10, 12, 10, 12, а после раскоксовки,
13, 13, 13, 13.
Правда синий дым с запахом масла продолжает идти. Видимо ещё не всё выгорело в выпускном тракте.
не забудь свечи поменять. После раскоксовки полагается :hat:
Свечи и масло. А то может в двигателе кака случиться)
а свечи зачем?
мужики,а что для этого нужно то? и можно ль самому проделать эту процедуру ?поподробней пожалуйста расскажите,спасибки за ранее!
Всё зависит от того, чем раскоксовывать и как это делать. Есть очень интересные и действенные материалы, после которых ни масло менять не надо, ни фильтров масляных. Работают материалы великолепно и на 100%. :drive:
