Pierburg
Оракул
- Нерезиновая
- Volvo S40 1.8; Dodge Grand Caravan - 3.0, Ford Mondeo 4 - 240HP, VW Passat B4 - остался на форуме
когда распред снял пробовал помаслать стартером? как компрессия?
Pierburg написал(а):когда распред снял пробовал помаслать стартером? как компрессия?
aleks1231122 написал(а):Компрессию мерял когда собрал всё на место.Мерять компркссию со снятым распредвалом---терять метки--потом мучится их искать.Я РАСПРЕДВАЛ СНИМАЛ 1 РАЗ В ЖИЗНИ.Готовился к этому занятию 2 дня,всё просчитывал что-бы не забыть
aleks1231122 написал(а):Добрый Всем день.Кто сталкивался с моей ситуацией,подскажите.VW B3 2E 92 ГОДА.В первом цилиндре
появилось масло/Компрессия 14.5 В остальных 3 цилиндрах 12.5 .Решил воспользоваться ЛАВРОМ/Жидкость для раскоксовки
колец.Всё делал по мануалу.Первый раз разкаксовывал 2104,после разкоксовки компрессия в норме.
На VW делал первый раз.После всех операций машина не заводится воовще,т.к компрессия 0 во всех
горшках.Люди на форумах заливали в свечные отверстия масло по 10-15 грамм,погоняли с дымком минут 30
и всё в норме.У меня так не получилось.С толкачём ездил 30 минут-бесполезно,только почему-то стучат
гидрокомпенсаторы.При езде на галстуке лампочка масла и АКБ гаснет.
Добрый день всем.Вчера из-за маленького опыта снимал маслянный насос.Пока до него добрался пришлось разобрать пол машины.
В итоге маслянный насос в норме нет ни залипаний не заеданий,в поддоне нет никаких отложений железного
лома и т.д.Промывал карблинкером,гдето на сайте читал про пружину с шариком.У меня пружина с удлиненной
гильзой.Разобрать и помотреть что внутри нет возможности помучто он заштанпован.
При прокрутке двигателя стартером при отвернутом маслянном датчике справа от двигателя масло бьёт струёй.
Вывод напрашивается такой:При стуке гидрокоспенсаторов отсуствие масла и давления между гидрокоспенсаторами
и клапанами.Один из вариантов лечения:залить промывочное масло,снять распредвал...гидрики и залевая
масло в клапана попытаться их расшевелить.Иного решения пока не придумал.
