Выбор литых дисков и резины для VW Golf 4 1,4L
  • Автор темы BOPOH
  • Ответы 90
  • Просмотры 32К
    vw golf 4
BOPOH Резина 215*45*17 (У МЕНЯ) для 8 дюймовых дисков узковата, сюда бы 235.
Для 7-ми дюймового, думаю, 225 -как раз будет!
А по поводу влезет......это ты погорячился!
Я например уже жалею, что поставил 17" колеса. Ведь в арке еще уйма места.
Если бы знал, то поставил бы минимум 18", а то и 19".
Объетивно, мои колеса с данными размерами подходят как раз. При полном выкручивании руля резина не цепляет за кузов, чего я больше всего боялся.
VW Golf
Разницы нет! Диаметр колеса по наружке тот же. Т.е. диаметр родных колос R14 175*80 точно такой же как и на R17 215*45.
Да, машина стала малость жестковата, но зато какая управляемось!!!! Мне в кайф закладывать его в поворот по внутренней полосе.....до чего приятно ощущать полный контроль! Правда пришлось заменить стоечки.....старые совсем вытекли (стояли оригинальные, родные)......поставил монро-рефлекс.
Да.....а как он теперь тормозит! Недавно резко тормозил где-то со 130км/ч., как вкопанный встал, и дымок с колодочек.....
Фото выставлю в ближайшее время!
Есть желание забацать фотогалерею по своей машинке, есть много планов...
Armen
Ну ты даешь! Нафига нам турецкие? Мы же на немецких машинах ездим!
VW Golf
Я то-же перешёл с R14 175*80. Так машина стала довольно жестковата. А у тебя на 17 так вообще наверное табуретка? Так насчёт мотора-как он у тебя, не тяжеловато ему с 17-ми дисками? У меня 1.6 и то кажется стал тяжеловато набирать скорость.
P.S. Если быть более точным, то как сказался переход с 175-ой резины на 215.
Armen
На сто процентов согласен. На фига нам турецкие.
To Wartan
Т.Е. если я поставлю 205/55/R16 и 225/55/R16 сзади...задевать аркой когда пару челов сядет не будет?
16x7 Motegi MR8's at 16.5 lbs each with offset 42 mm. on his 2001 GTI. He is running Bridgestone RE730s at 225/50/16
Неужели это R16?
Speedline modulars for Porsche applications on his 2.0T for the "wide look." 17x8 in the front and 17x9.5 in the rear; H&R adapters were required to fit the bolt pattern. His tires are Pirelli P-zero asymmetricos 205/50/17 in the front and 255/40/17 in the rear.
Типа того что я хочу только R16
Вот он красавец...
Breyton Magic Racing 19x9's with front offset ET 48 and rear ET 38 with 5x100 -> 5x112 H&R 20mm adapters. Roger is running Dunlop SP 9000 235/35/19.
Еще R16
Да вот такие бы мне..
R16
Mille Miglia EVO at 16x7.5 with 35 mm offset ?? with Pirelli P7000 SS at 225/50/16.
front: 8.5x17 et13 with 215/40-17
rear: 10x17 et20 with 245/35-17
17" Alessio San Remo bri-metals with kumho 215/45ZR17 tires
BOPOH
Не, не будет задевать.
В четверг мне привезут мой "заветный" Minolta A200 и я сразу же наклепаю несколько фоток своей пташки! Фотки будут интересные, я гарантирую.
Wartan написал(а):
BOPOH
Не,не будут задевать,у меня сейчас стоят все четыре 205/55/R16 - и пару челов садились и трое челов... :rolleyes:
А про фотку не забудь,интересно будет взглянуть.
Sten написал(а):
Wartan написал(а):
BOPOH
про 205 я знаю ...мне интересно про 225 сзади...если колесо попадет под арку...оно же шире чем 205 :))
Про 225ю не знаю :unsure: ,но предполагаю что будут сбоку выпирать из под арки ,но судя по твоей же фотке белого гольфа - вроде подходят,-попробуй ;)
Все выбрал две модели
этой только нету R16
А вот у етой есть R16
М-дааа,почетные диски. Смотреться будут супер!
Решил снова поднять тему про диски и размеры для 1.4 L
Может кто что новое напишет...
Да но что-то 15 диски не вдохновляют
kosei spo2 racing 17x8 falken 225/45R17
Konig Verdicts at 18x8 with a 40 mm offset. His tires are 225/40/18 Kumho Supra
Все спустя 2 года определился Кто знает где подешевле взять?
Диски Kosei Racer с резиной Bridgestone Potenza 225/45/R17
Люди так есть смысл ставить R17 на Фольксваген Гольф с движком 1.4 или остановиться на 16?
Кажется мне что 17 это уже слишком... ну 16 куда не шло... У меня сточт 15.. вполне доволен.. тем более у нас по росии ездить на 16-17 немного опасно... думаю и резина и диски долго жить не будут.. это все до первой приличной кочки.. :(
Я вот тоже склоняюсь что 17 это уж слишком, а так выбираю между 16 и 15, все больше кажется что 15 на двигло 1.4 это все таки оптимальный вариант
А вот когда поставлю то расскажу...
Могу сказать уже только что диск будет весить 7,9 кг без резины
а такие диски не нравятся? р16 BBS
неа...почемуто мне открытые нравятся
