jeck
Оракул
- Сергиев Посад
- ВАЗ-21013, АЗЛК-214122, Passat B4 2E 1994, Volvo V50 2,4 2005 - проданы, Volvo XC70II 3,2 2009
jurij_t написал(а):1)В магазине сам проверил напряжение - 12,73 В. Немного поездил. После проверил - показывал напряжение - 12,88 В.
2)Испортился амперметр? Вольтметр работатет. Как в домашних условиях вообще можно проверить работоспособность амперметра?
1) Оценку степени заряженности батареи по напряжению можно проводить не ранее, через 6 часов после прекращения заряда.
2) +1, для измерения тока обычно необходимо переставить щуп в другое гнездо. На нем должна быть маркировка "А".
, хорошие АКБ но дорогие! При замене старого на новый, на сервисе протестировали в разных режимах на утечку...... И она все таки была!!!
Может кто-то подскажет или даст ссылочку где тут на форуме обсуждалась проблема с утечкой тока!!! Заранее спасибо
-жил 1,5 (полтора недолгих года)- вторую зиму возил в багажнике старый EXIDE с крокодилами чтобы подстраховаться (автомат) !!!
