Аккумулятор разрядился до 9,5 Вольт - как найти причину
  • Автор темы jurij_t
  • Ответы 102
  • Просмотры 32К
Вчера в 11 часов утра померил аккумулятор, показывал 12,34 В. Сегодня в 8 часов утра померял 12,04 В. Всю ночь стояла сигнализация. Прошёл 21 час и минус 0,3 В.
Напомню, как сам установил, измеряя амперметром, в среднем ток утечки состовлял 0,09 А после 20 минут ждания пока уснёт блок комфорта (ток оставался таким же).
При показании 12,04 В насторожился, потому что вроде где-то читал, что если вольтметр показывает на аккумуляторе меньше 12,2 В, машину не заведёшь... Но машину при показании в 12,04 В завёл легко.
Если не врет вольтметр, я бы советовал заменить аккумулятор. Вполне возможно, он просто очень не любит глубокого разряда. Запуск исправного двигателя при -5 градусах - не самая тяжелая задача для аккумулятора. А вот несколько дней простоя с включенной сигнализацией он может не потянуть.
Скажем, если утечка тока 0,09 А, то сколько Вольт должен был потерять аккумулятор за 21 час?
График зависимости напряжения на аккумуляторе от степени заряженности (для батареи напряжение нужно умножать на 6 (количество аккумуляторов в батарее))
12 В - это где-то 30%. Если считать, что изначально было 100%, а током 0,09 за 21 час разряжено до 12 В, то получается что 70% емкости составляет 0,09*21= 1,89 Ач, а 100% - 2,7 Ач. Маловато будет.
По графику твои 12,34 соответствуют примерно 65% заряда. Но даже если эти 1,89 Ач составляют 35%, 5,4 Ач - это очень маленькая емкость.
Если 60 Ач - 100% - 12,8 В.
2 Ач = 1/30 емкости, т.е. 3,5%. Практически то же самое напряжение по графику.
Раньше где-то читал, что что если вольтметр показывает на аккумуляторе меньше 12,2 В, машину не заведёшь... Но я то заводил при 12,04 В.
Так при каком показании на аккумуляторе в вольтах машина не заведётся? Какая граница?
Ты слухи проверяешь или свой автомобиль ремонтируешь?
Меняй аккумулятор, твой скис.
jeck :hat:
Полностью согласен :good:. Похоже что бобик умерает.
Сниму клеммы и понаблюдаю, падает ли напряжение при снятых клеммах или нет...
А вообще если съездить в какой-нибудь авто центр и проверить аккумулятор... Если прибор, который может проверить аккумулятор: хороший он или плохой?..
То, что ты описываешь, говорит о том, что твоему аккумулятору пришла пора отправиться на пенсию.
Аккумулятор имеет несколько основных эксплуатационных характеристик. Их перечень с пояснениями влияния каждой из них на эксплуатационные особенности и порядок их проверки (измерения) ты можешь найти на множестве сайтов. Я точно помню, что журнал "За рулем" приводит их в каждом тесте аккумуляторов (www.zr.ru). Для их измерения нужно несколько приборов, причем не бытовых.
Но некоторые проверки ты в состоянии провести сам.
1. Заряди аккумулятор до напряжения 12,8 В (измеряется через 6 часов после прекращения заряда). Это первый тест. Насколько я понял, он у тебя уже не получился.
2. Емкость, которая указана на аккумуляторе в Ач представляет собой произведение тока на время при 20-часовом режиме разряда. 60 Ач значит, что при разряде током в 3А в течении 20 часов напряжение на аккумуляторе не упадет ниже 10,5 В. У тебя 0,09А за 21 час 0,3 В съедает. Этот тест твой аккумулятор тоже скорее всего провалит.
А то, что он у тебя двигатель завел легко - это комплимент двигателю, да и условия запуска были не самыми тяжелыми. Уверяю тебя, при -20 ему этого подвига не повторить.
Спасибо за комментарии. Замучался с этим аккумулятором.
прочитал всю тему, прямо про меня :((
про приборы для проверки
1) нагрузочная вилка. Прибор, который имитирует стартерный ток, при этом напряжение не должно падать ниже 10,5В через 10 сек.
2) какой-то прибор Bosch, к в котором выставляется ток холодной прокрутки и на экране показывается степень заряда в %
З.Ы. у меня похожая проблема - утром (после 12-13 часов простоя)на клеммах 12,2 В или даже ниже. Это при тем-ре -10...-5 мороза
- токи утечки мерял и сам и в сервисе. и с постановкой на охрану и без сигналки. результат 20-40 мА
- напряжение заряда, при включенных фарах, обогреве стекла и печке - 13,8...13,9В
АКБ заряжал до 14,6 В на клеммах, снимал с заряда. после ночи простоя в тепле напряжение было 12,73В - поставил на авто сегодня утром. Доехал до работы, там авто простояло с 9 до 18, вышел замерил - 12,34 В. - т.е. разрядилась :((
прошу прощения "за много букв", голову себе уже сломал, и всех знакомых замучал - они теперь тоже по утрам меряют напряжение на своих авто :rolleyes:
Прошу совета "куда копать?"
З.Ы. Автор, извини что в твоей теме, (если против - скажи, создам отдельную тему), просто наши проблемы очень схожи.
Всё нормально. У меня та же самая проблема. И пока свою тоже не решил.
Снял две "-" и "+" клеммы с аккумулятора. Показывал 12,18 В. Машина простояла три дня и три ночи. Температура ночью была от -7 до -12 С, днём до -4. Сегодня померил вольтметром. Странно, но показывает 12,36 В.
странно... не говорит ли это о снизившейся емкости АКБ?
У меня про мою такая догадка мучала, но, блин ей всего 1 год и 1 месяц :(
были мысли реализовать контрольный разряд, для замера емкости, но трудно реализуемо, т.к. авто нужно каждый день :(
Уже даже и не знаю... А как эту ёмкость аккумулятора проверить?
Да нечего у твоего аккумулятора проверять! Сначала заряди его до 12,8 В, потом проверять будешь. Он у тебя заряд не принимает, о какой емкости можно говорить?
Согласен!! :good:
Но похоже еще не совсем умер, раз на 12в остановился. Может попробовать его разрядить в "0", а потом малым током в 3,5-4А сутки покипятить. Чтобы убрать так называемый "эффект памяти" (хотя у свинцовых АКБ его явно не наблюдалось). Да и АКБ все 1,5 года. Рановато умирать o_O
amd_extreme написал(а):
Согласен!!  :good:
У меня на Москвиче подольский аккумулятор чудестно помер после глубокого разряда на 1 году жизни (оставил сигнализацию на месяц, а ток утечки оказался большим). Так что возраст - не показатель. Реанимация теоретически возможна, но я предпочел купить новый. Хотя этот вопрос каждый решает сам исходя из текущего финансового положения, и во фразе "нет денег" я ничего постыдного не вижу.
