Шум в двигателе ADR на прогретом на ХХ
дядя Саша
дядя Саша
Рожденный в СССР.
Север
VW Passat B5 1998 ADR1.8 ручка климат тряпка ксенон - был, и как оказывается неплохая машина.
Внимательно считай ролики цепи между метками. Их должно быть 16. Герметик прихвати, ключ динамометрический. Приготовь съемник, хотя бы колхозный. Но сначала почитай литературу.
Тимохин Владимир
г.Одоев
VW Passat B5 1.8 ADR 1998г
у меня такая же проблема,на ХХ мотор иногда правда работает как дизель ашь бесит,немного по газуешь и вроде пропадает, и этот шум раздается в районе цени.
Тимохин Владимир
г.Одоев
Кстати подскажите как померить давление масла?
GennadyPassat
Башкортостан г.Ишимбай
VW Passat 3B5 1.8 ADR 1997г МКПП
Необходим прибор для измерения давления: манометр вкрученный в тормозной шланг подлинее На конце который в двигатель вкручивается резьба М10 шаг 1 Откручиваем датчик который расположен над маслянным фильтром(Видно плохо но найти можно я вперед только на ощупь нашел) на его место прибор Заводим и проверяем на холодную и на горячую. У меня наверху значения написаны. Успехов
Тимохин Владимир
г.Одоев
спасибо попробую найти этот датчик
Тимохин Владимир
г.Одоев
кстати мономер какой нужен по назначению?
GennadyPassat
Манометр любой с максимальной шкалой до 10 атмосфер В магазине можно приобрести, который для давления в шинах применяется, только что бы 10 атмосфер показывал А то на холодную или на больших оборотах на горячую и до 7-8 подняться может
GennadyPassat
Всем здравствуйте! Снял крышку ГБЦ, посмотрел цепь фазорегулятора: она натянута очень хорошо, поставил на 5 передачу, толкал вперед назад, башмак ходит вверх вниз, но цепь натянута всегда весьма сильно, т.е. греметь то ей не чем. Проверил растяжение цепи на звездочках (отверткой пробовал поднять звенья на зубьях) не заметно что бы свободно поднималась. Вот сомневаюсь теперь в необходимости замены цепи. Прошу совета: менять цепь не смотря ни на что или все таки это натяжитель? В общем что делать не знаю.
Тимохин Владимир
г.Одоев
че делать с этим стуком тоже не знаю,ща потеплеет попробую поменять сеточку под регулятором,мож что изменится
TITAN32
Россия г.Брянск
VW PASSAT B5 ADR 1998г
У меня такая же проблема со звуком цепи. Знакомый который специализируется по ремонту VW сказал, что забита система вентиляции движка, из за этого газы давят не в полную силу и угол схождения распредвалов неправильный из за этого цепь то натянута, то расслаблена, следственно и гремит поэтому.
P.S. Сам ремонтами не занимаюсь если че напутал извините! B)
Тимохин Владимир
г.Одоев
А КАК ПОЧИСТИТЬ ЭТИ КАНАЛЫ???????
Тимохин Владимир
г.Одоев
Т.Е КАК ПОЧИСТИТЬ СИСТЕМУ ВЕНТИЛЯЦИИ ДВИЖКА????????
GennadyPassat
Точно, пробовал почистить вентиляцию картера так ни чего кроме пробки на клапанной крышки путевого не нашел. Как на наших двигателях грамотно вентиляцию почистить? Кто знаком с ADR подскажите пожалуйста.
ВЛАДИМИР...
Казахстан. Кустанай
Авто нет
WV пассат Б5, 1,8 инжектор бензин,завожу на холодную всё нормально, температура поднимается и на 90градусах появляется сильный грохот цепи о натяжитель (звук работы старого дизеля), прогазовываю- всё по старому, грохот только сильнее.Заменил натяжитель сняв только распред вал впускных клапанов, завожу- грохота нет, температура 90.......снова грохот, но после прогазовки всё проходит но через время снова появляется тотже грохот.Заменил цепь сняв уже оба распред вала.......всё тот же грохот.В конце концов я под верхний поршень старого натяжителя подложил шайбу толщиной 1мм с канавками по наружному диаметру, тем самым усилив пружину, а цепь оставил новую.....надоело снимать распред валы и выставлять зажигание.Работает как часы, я в шоке.Если у тебя обороты двигателя плавают то может быть и недостаточное давление масла в натяжителе.
Freeze16rus
Казань
Passat B6 2.0 TDI (BKP) 2007г
Ужас! :) газы давят не в полную силу! :) неужели вы думаете, что картерным газам доверена регулировка фаз газораспределения в ГРМ? Чушь. Количество газов с возрастом мотора увеличивается, и угол чтоли растет? :) А вентиляцию почистить - не бутылку ершиком на раз-два. Ее надо полностью снимать группу шлангов и трубок, и просто почистить вряд ли получится, менять больше половины трубок на новые, потому, что даже керхером этот асфальт от туда не смывается. У меня тоже гром усилися потихоньку, поэтому и попал на эту тему. Предполагаю следующие решения внедрять: Первое - смотреть давление масла. Если больше 1.3, то меняем цепь. Если и дальше гремит, то дело в регуляторе фаз. А это 800 баксов. Ну, или шайбочку, как написал Владимир попробовать... Но боюсь от этого угол не верный будет все время стоять. Т.е. если регулятор работает, то он будет работать с погрешностью. Отразится это на динамике, и провальчики на холодную будут небольшие. Зато тихо и спокойно :)
Тимохин Владимир
г.Одоев
а зачем тогда используется датчик регулировки фаз,к которому подводится напряжение
Freeze16rus
Казань
нет такого датчика в моторе 1.8Т Есть ругулятор фаз. Регулировка нужна для того, чтобы корректировать правильное сгорание топлива в зависимости от оборотов и нагрузки на мотор. Этим занимается компьютер ЭБУ. А регулятор фаз - это исполнительное устройство, к которому подводится управляющее напряжение от ЭБУ и работает регулятор от давления масла. Во вторник выложу отчет о разборке этого девайса. Мне предстоит разобрать и починиить грохот.
Женёк 46
Женёк 46
просто заглянул
Россия,Курск
Авто нет
это не правда :hat:
Freeze16rus
Казань
Разобрали сегодня голову. Подкладывали шайбочку, гремит так же... И похоже у меня не натяжитель гремит. Будем искать дальше!
