Jackson68 написал(а):Вообще не заморачиваюсь,стучит хоть один давится масло у них или нет- меняю все сразу.Так надёжней будет.
Tpakmopucm написал(а):
Tpakmopucm написал(а):А должно течь? Или должно течь после нажатия клапана?
sahka написал(а):Привет всем! У меня такая проблема поменял гидрики, фирма Ае брал в экзисте, так вот как завели машину цокали они конечно как сумашедшие, потом вроде затихли но пару штук а может и один всё таки цокают, проехал я после замены где то км 20, а всё ни как не пройдёт это цоканье, на старых было тишемашина Б3 двс РП, может кто подскажет что делать.
AndrewR написал(а):в факе же было про это...нет денег ищи единственный(или нет) и меняй, тока и остальные где-то на подходе......Лучше конечно комплектом....стоят ведь не так уж и дорого-200-250р., (подходят от волги с 406и 405 движком)...+ прокладка крышки
HLOP4IK написал(а):Проверить маслянное давление для успокоения души оч надо. Один чудо-чел 3 раза перебирал свой движок зная что у него конченный маслянный насос ...
kalifornia написал(а):Не обращай внимания на стук![]()
Вот если на горячую стучит,это уже неисправность.
