ABS вырубается при нажатии педали "в пол" может не хватает давления в аккумуляторе давления?
  • Автор темы manuez
  • Ответы 83
  • Просмотры 17К
Вопрос снят с повестки дня! :yahoo: :yahoo:
Всему виной был неисправный аккумулятор давления!
Не поленился и поставил на "новый" ГТЦ свой "старый" насос в сборе (т.е. с АД и датчиком давления). Сразу вернулся старый глюк! o_O
Заменил АД на заведомо исправный и всё!
PS Спа-:hat:-сибо всем, кто дочитал тему до конца!
дак в чем причина то была????? в ГТЦ, АД, НАСОСЕ, ДАТЧИКЕ, СУПОРТЕ????
Можно ли снять моторчик не снимая всего блока?
Да, легко, достаточно открутить болт под ключ на "10" и моторчик опускается вниз, но предварительно открутить трубку идущую от моторчика к блоку.
