mve
спи спокойно мой верный пёс ...
mealeks написал(а):Я имел ввиду нажимать кнопки клавиатуры "A" "B" "U" при русской раскладке клавы. Получается "Ф" "И" "Г"!!!
Извиняйте!
Лёха - Golf 1.6 ABU написал(а):кстате, еж у всех работает (под впускным коллектором который).... ??? ась?
VWIgorVW написал(а):Проверить стабилизатор в приборке можно замерив напряжение в разъёме ДТОЖ на приборку т.е. при вкл. зажигании вместо датчика подключаем вольтметр д.б. 10 вольт, на мозги 5 вольт.
ktototam написал(а):блин да чтож это такое
у нас всего -1 -3 градуса ночью
утром на холодную завожу - тут же через 2-3 секунды глохнет (обороты толчками падают до нуля)
завожу второй раз - работает как часы - прилипает на 800
если же поддать газку при первом утреннем заводе на секунду до 2000 об
то глохнуть не будет а опустится до 800
любые последущие запуски на горячую нормальны
проявляется только если машина на холоде часов 8 постоит
подскажите, как найти неисправность
ktototam написал(а):если утром ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ поработать газом - то машина не глохнет
tunt написал(а):а как обнулять мозги
и где этот позиционер стоит???
и еще: не может ли это быть из-за масла с повышенной вязкостью?
у меня синтетика 10W-60 Castrol edge
купил машину с таким маслом - до меня 1000км на нем где-то они прошли (сервисмен менявший, теперь со мной работает по машине - сказал меняли за месяц до того как я купил)
и я уже 2000 проехал на нем
однако в титульной теме КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ ДЛЯ МОЕГО АВТО такого масла даже нет на картинке ----- http://www.zr.ru/pics/4/0764/240944.jpg
хотя я понимаю сильный мороз - но у нас то +2 - 2 градуса
ktototam написал(а):попробовал на заведенном
мерял сопротивление на разъемах к датчику
результаты отличаются в 2,15 раза
9,96 Ом на красножелтом-коричневом проводах и 4,63 Ом на других двух
так датчик или стабилизатор?
ktototam написал(а):и чо планируешь делать?
НЕ ЗНАЮ. УЖЕ РУКИ ОПУСТИЛИСЬ.
ну у меня если утром газануть разок до 2000 сразу после схватывания, то все потом нормально
а было теплее такого небыло
ТОЖЕ САМОЕ.
Лёха - САРАЙ AGU написал(а):Вот собственно и фотка впрыска (1,6 ABU):
Будут вопросы - пишите...
