Представляю фото отчет по замене ГРМ+ролики...
Это мой первый отчет... Строго не судите...
Сразу к делу:
1.Снимаем правое колесо и защиту двигателя(без фото)...
2.Для простоты доступа к ГРМ можно снять воздушный фильтр с патрубком отходящим от него(без фото)...
3. Отщелкиваем две защелки(1,3) и откручиваем винт в центре кожуха(2)... Фото с уже снятым кожухом... Фото 1.
4. Отпускаем болты ГУР фото 2.(одного не видно он с обратной стороны), и снимаем ремень ГУР и помпы... Затем поворачиваем ролик натяжитель генератора и снимаем ремень Генератор, кондиционер...
4. откручиваем шкив с коленчатого вала... Фото 2. Общий вид шкива Фото 3.
5. Снимаем вторую половину кожуха... Откручиваем два болта (1,2)... Третьего у меня не было... Фото 4,5.. Внешний вид кожуха Фото 6.
6. поворачиваем ключем коленвал, так чтобы можно было вставить штопор(сделал у токоря) в спец отверстие в шестерне топливного насоса...Фото 7,8...
7 делаем метку на коленвале и блоке как на Фото 9... и на шестерне распред вала Фото 10...
8. Отпускаем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ... Меняем сразу ролики (без фото)...
9. Берем новый ремень ставим всё по меткам...ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЕМ ЧТОБЫ СОВПАДАЛИ ВСЕ МЕТКИ... Натягиваем ремень роликом и зажимаем его... чтобы натянуть ремень нужно иметь спец ключ с двумя концами, у меня такого небыло, поэтому взял обычный велосипедный...
Вроде всё... Сбор в обратном порядке...
Есть вопросы, задавайте... Буду отвечать...
Может что пропустил, подскажите, добавлю...
Сразу к делу:
![123993_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_01.jpg)
![123993_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_02.jpg)
![123993_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_03.jpg)
![123993_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_04.jpg)
![123993_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_05.jpg)
![123993_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_06.jpg)
![123993_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_07.jpg)
![123993_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_08.jpg)
![123993_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_09.jpg)
![123993_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_10.jpg)
![123993_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair3/123993_11.jpg)
