Свечи подогрева антифриза расскажите про них и как они должны работать
  • Автор темы BAC
  • Ответы 121
  • Просмотры 94К
Действительно,одно другому не противоречит,но тем не мение...привожу выписку из официального пособия по устройству двигателей VW TDI
На автомобили, экспортируемые в
некоторые страны, устанавливается
дополнительный трехступенчатый
электрический отопитель, который
включается с различной мощностью
в зависимости от температуры на-
ружного воздуха и от температуры
двигателя, чтобы обеспечить работу
отопителя салона автомобиля.
П.с. кому то повезло с машинкой,а кто-то мерзнет зимой... :snowballs:
Я не согласен.
У меня они включаются, но в машине прохладно(холодно).
Вопрос... Может термостат современен открываться раньше положенои температуры? К примеру при температуре 50С ?
Спасибо...
Ну дык и ищи что у тебя с печкой,при чем тут доп отопитель если включается? Может печка засрана,может вентиль не отрывается на неё,а может и термостат не рабочий.уже не по теме пишешь...
Даааа, вот народ пошел....
Печь засрана??? мотор прогреть до 80С, в салоне жара стоит, но чтобы прогреть, нужно долго гонять. Вывод: говна нет...
Вентиль? на TDI, это если его сколхозить. нет его и не было.
Про термостат я и спрашиваю, а где спрашивать? как не тут? Тут люди собрались, которые хотят решить проблему с обогревом солона, если ты не заметил.
Не по теме??? У меня слов нет, только ругательства.
Все остальные твои сообщения буду игнорировать, не хочу свои нервы тратить...
Спасибо...
А сами свечи рабочие? Сам проверил, а они все мёртвые, похоже родные с завода. И про этот девайс оказалось никто особо не в курсе.
Обратка что ведет к термостату должна быть холодной, самый простой способ проверки, если теплая, термостат не работает так как надо....
Свечи рабочие, патрубок очень быстро нагревается, руку не удержать.
Обратка холодная, верхний патрубок теплый.
Но вот стрелка сдвинулась (-60С) и обратка нагревается.
Подозреваю, что термостат открывается при темп. выше -50С.
дополнительный эл.тен в печке носколько я знаю ставят в современные ТДИ.
Так поменяйте термостат xуже не будет, тем более там его не сложно снять/поставить.
Xотя ожидаемого эфекта может и не быть.
У меня вот все впорядке, но согреть салон в городском цикле не просто. Дизелю нужна нагрузка.
На xолостыx мотор остывает,а вот на шоссе, да нагревается быстрее.
Вообще думаю еще три свечи добавить, но летом было лень возится, а сейчас уже поздно.
Ураааааааа
За 20 минут поменял термостат, и теперь температура растет на глазах.
В салоне жарко.
Всю прошлую зиму мерз, думал что так и должно быть, а нет.
:dance2:
Поздравляю!!! :good: а то не с того конца начал и никак закончить не мог... ;)
У себя на Polo classic 1,9 sdi aey Тоже обнаружил такой обогреватель но прозвонив концы растроился все 3 провода на корпусе сидят!
Надо будет обязательно их запустить а то машина долго греется за 10 км только на 70.С поднимается
Где находятса ети свечи догрева охлаждающей жыдкости На 1.9 tdi PD ATD ?
Может и не быть вовсе если машина предназначалась для рынка тёплых стран.
Как откроешь капот с правой стороны двигателя на патрубке,что в отопитель идёт -приблуда с тремя свечками,либо есть либо нет.Так на всех 1.9 не зависимо от кода двигателя.
Патрубок металический идет прямо к отопителю имеетса ,, но етой приблуды не видно, значит не предусмотрено...Спасибо !
VW polo classic 1,9sdi aey 1999 год При тесте исполнителей в 1 группе ваг кома Там тестируется реле доп подогрева Малой нагрузки И Сильной нагрузки так в это время когда происходит этот тест на свечах естественно есть импульсное напряжение 0-12 Только как изменить температурные характеристики этих свечей при -14 у меня работала 1 свеча (Малой нагрузки)
А ТЫ НЕ МОЖЕШ ПОДСКАЗОТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЮТ-ЛИ ЭТИ СВЕЧИ????
ПОЛНОСТЬЮ АНАЛОГИЧНО как и свечи накакливания в дигателе
БЛАГОДАРЮ! тогда еще один глупый вопрос, а ты не вкурсе дотчик температуры топлива его роль кокова?????? :thankyou2:
